Alt 16.05.2011, 16:36   #11
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Zitat von spackens Beitrag anzeigen
... Leider habe ich am nächsten Tag auch entdeckt, dass das Thermostat erst ab 105 °C öffnet. Den Test hätte ich mir sparen können. ...
An die Interner Link) 103 °C habe ich bei meinem Tip leider nicht gedacht. Entschuldigung.
Alt 17.05.2011, 08:30   #12
spackens
Fahrzeug: E65-740i (10.2006)
Guten Morgen,
@amnat
Es ist alles gut. Ich hätte ja auch selbst auf das Thermostat schauen können.
Werde den Kühler und den Kurbelgehäuseentlüftungsdeckel gleich abholen und dann geht's ihm an den Kragen.
Gruß, Jürgen
spackens ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2011, 11:53   #13
OrkunBozz
Fahrzeug: -
Dann hast du ja schon fast alles erneurt
machst du das alles selber?
Orkun
OrkunBozz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.05.2011, 11:57   #14
spackens
nun schnurrt er wieder wie ein Kätzchen bei normaler Temperatur
Zuerst habe ich den Deckel samt Kurbelgehäuseentlüftungsmembran erneuert.
Diese Arbeit ist wirklich nur für geübte Schrauber zu empfehlen denn man hat bei den unteren Schrauben meist nur einen Versuch, diese Schrauben zu lösen. Wenn dort der 30er Torx falsch angesetzt wird, dann ist es vorbei und es muss der Ansaugkrümmer abgebaut werden.
Die letzte Schraube habe ich so gerade noch auf bekommen
Habe allein für den Wechsel des Deckels 1,25 Stunden gebraucht. Danach Motor starten, hören und glücklich sein . Der unrunde Motorlauf und das Pfeiffen waren Geschichte.
Anschliessend noch den Kühler erneuert, enlüftet und mit großer Erwartungshaltung den neuen Kühler während des Warmlaufs abgefühlt. Und was soll ich sagen - wurde direkt an allen Stellen gleichmäßig warm
Die Temperatur befindet sich nun durch die Dauerbestromung des KFT zwischen 87°C und 93°C. Was will man mehr
Ich hoffe, dass da nicht wieder etwas hinzu kommt und bedanke mich für die vielen Antworten und Hilfestellungen.
Gruß, Jürgen
@OrkunBozz
ja, ich habe alles selbst geschraubt.
Motorraum: Thermostat defekt, neues eingebaut, Temperatur spinnt. rubberduckv162 BMW 7er, Modell E32 25 04.04.2011 19:41
Motorraum: Thermostat defekt? pete100 BMW 7er, Modell E38 4 08.10.2009 19:37
Motorraum: Thermostat defekt? christian 72 BMW 7er, Modell E32 4 30.06.2008 22:49
thermostat defekt ? zorinass BMW 7er, Modell E38 9 27.06.2008 14:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:00 Uhr.
