23.07.2011, 16:50
E32-Fanatiker
Fahrzeug: BMW 735iL E32 Handschalter in Royalblaumetallic Baujahr 03/1988 in super Zustand...
Bremsflüssigkeitsverlust aber woher ?
Hallo Leute!
Mein Fahrzeug zeigt neuerdings alle 4 Wochen die Meldung Bremsflüssigkeit im Checkcontrol an. Dann ist der Stand immer auf Minimum. Die Anlage verliert also Flüssigkeit, aber in einem geringen Maße.
Die Bremse funktioniert soweit wie immer. Druckpunkt ist da, und Bremsdruck fällt auch nicht ab. Bremsleitungen und Schläuche sind alle augenscheinlich trocken und in einem guten Zustand.
Was wären noch mögliche Ursachen für eine Leckage? Die Bremsgerätschaften im Motorraum sehen nämlich auch ziemlich trocken aus.
Wer kann helfen? Ein befreundeter Meister meinte, dass ich mal den Teppich rausreißen soll um im Fahrerfußraum nachzugucken, aber ich weiß nicht was man da nachgucken könnte
Ich bedanke mich schonmal für eure Hilfe!
LG
OO==[][]==OO
Ihr kauft euch immer neuere Autos, aber bei mir vollzieht sich der Prozess andersherum. Vom E38 zum E32 zurück. So muss dat sein...
23.07.2011, 17:14
sag Deinem Meister, das geht nicht so einfach, denn vorne sitzt da die kpl. Klimaanlage und die Konsole auf dem Teppich.
Im Fahrerfussraum kannste mal am Bremspedal hochfassen, weil da die Druckstange vom Hauptbremszylinder dran haengt.
Aber da glaub ich nocht dran.
Schau erst einmal genau auf den Plastikbehaelter wo der Level Switch drin ist oben auf dem Bremszylinder, da koennte ein Riss drin sein, oder die kleinen Gummituellen wo die 2 Rohre reingehen aus dem Plastikbehaelter in den Zylinder sind poroes.
23.07.2011, 17:23
Fahrzeug: ...
Ich würde mal nach dem Nehmerzylinder der Kupplung schauen. Die läuft doch auch über die Bremsflüssigkeit oder nicht?
23.07.2011, 17:26
Fahrzeug: Ford, weil Klaus mein Fahrrad geklaut hat
Wenn Du Augenscheinlig keine "Lechage" am Bremssystem finden kannst, dann mal den Hauptbremszylinder an den 2 Befestigungsschrauben lösen, und den Zylinder wenn Möglich ohne die Bremsrohre zu lösen, nach Vorne ziehen. Ist die Öffnung frei, mal ein Saugfähiges Material in die Öffnung schieben. Dann wieder heraus ziehen, und mal Kontrollieren, ob das Material Feucht ist. Ist es Feucht, dann ist die Hintere Abdichtung im Hauptbremszylinder Undicht, was Du wohl vielleicht auch schon daran Erkennen kannst, das Flüssigkeit Hinten aus dem HBZ. Ausläuft. Nur die Dichtung tauschen, wird nicht Helfen, da die Manschetten wohl ebenfalls Verschlissen sind. Ich Glaube, du bist am besten damit Bedient, wenn Du Dir einen anderen HBZ. vom "Schrotti" Beschaffst.
Gruss quinde
24.07.2011, 01:27
6 Töpfe für ein Halleluja
Fahrzeug: E32 730i (3.87) M30B30 Prins VSI, Handgeschaltet
Schau dir Nehmer- und Geberzylinder der Kupplung an.
Den einen findest du direkt am Kupplungspedal (schau ob hier der Teppich feucht ist) und den anderen an der Seite der Getriebeglocke (der steckt in einem Loch drin und da drumherum wäre dann Bremsflüssigkeit).
Ich denke an einem der beiden Stellen wirst du fündig.
Wolfgang
24.07.2011, 12:37
E32-Fanatiker
Also Zwischenstand ist, dass der Bremskraftverstärker, der Flüssigkeitsbehälter und die Leitungen im Motorraum knochentrocken sind. Am Unterboden ist auch nix festzustellen, auch nicht am Zylinder am Getriebe.
Ich werde mir heute mal den Nehmerzylinder angucken. Klima hab ich zum Glück nicht und das Bentley Buch besitze ich auch!
Danke für die Antworten, ich werde berichten!
24.07.2011, 17:32
Fahrzeug: BMW 730i, E32, PD 11/90, EZ 9/91, 5G, servotronik
Zulauf Geberzyliner
bei mir war es der Zulauf zum Geberzylinder, kann man nur vom Innenraum auf der Fahrerseite beim Pedal sehen. Die Bremsflüssigkeit läuft dann unter den Teppich.
Also Verkleidung beim Kupplungspedal im Fußraum abnehmen und schauen.
Udosieben
24.07.2011, 18:03
Geberzylinder könnte Undicht sein, aber dann wird sich der Vorratsbehälter nicht so weit Entleeren, da der "Versorgungsstutzen" zum Geberzylinder der Kupplung, doch recht hoch sitzt. Aber das lässt sich ja recht einfach Feststellen, wenn man den Fussraum mal über den Pedalen mal "Freilegt", und sich sie Verbindungen von den Pedalen zur Kupplungs und Bremsübertragung Kontrolliert.
Wenn der Hauptbremszylinder Undicht ist, muss dabei nicht immer das Bremspedal im Fussraum Feucht sein. Die Bremsflüssigkeit kann sich auch im Bremsverstärker "Aufstauen".
Gruss quinde
