Alt 14.08.2011, 11:51   #11
E32E38
Benutzerbild von E32E38
Fahrzeug: 740i (E38) M62
Zitat von Andimp3 Beitrag anzeigen
Wen ein Radsensor nicht das tut was er soll wird normalerweise DSC/ASC und ABS gleichzeitig abgeschaltet.
Das könnte sein, bis 80Km/H ging Alles,dann kamen jeweils die Warnleuchten.
Nach Zündung Aus/Ein ging es wieder bis zum nächsten Mal 80Km/H.
ABS funktionierte aber trotz Warnleuchte.
Alt 15.08.2011, 16:14   #12
colstar
Benutzerbild von colstar
Fahrzeug: e38-740i FL
so werde nun auch die dsc vorladepumpe kontrolieren ??
wie sieht es aus gibt es irgendwelche tips damit mir nicht gleich die ganze bremsflüssigkeit entgegenkommt ??
wie sieht es aus mit entlüften ??? gerät ?`oder fuss ??
colstar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.08.2011, 21:09   #13
2663777335
Benutzerbild von 2663777335
Fahrzeug: E38-740iAL (08.98)
die pumpe aubbauen geht einfach. einfach den stecker raus und die leitungen abschrauben.. und die halterung natürlich.. auf die abgeschraubte leitungen am besten iwelche proppen stecken damit die flüssigkeit nicht komplett raus läuft..
(ist besser für den lack hehe) was ich aber vergessen habe: bevor du die pumpe ausbaust kanste die prüffen.. einfach plust und minus auf die pumpe geben.... rot ist plus. dann kanste ja eig schon hören ob die vernünftig läuft!
2663777335 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.08.2011, 21:10   #14
2663777335
aja... entlüften musste nicht unbedingt.. aber besseer ist es wenn du gleich die flüssigkeit vechselst-
Elektrik: DSC und ABS ausfall SB-IL750 BMW 7er, Modell E38 35 31.01.2017 21:25
ABS und DSC problem Fardoose BMW 7er, Modell E38 24 04.07.2014 14:10
Elektrik: dsc und abs lampe an Stinger BMW 7er, Modell E38 7 09.01.2008 14:50
Elektrik: ABS und DSC Leuchte tomgos BMW 7er, Modell E38 23 11.05.2007 08:36
Elektrik: ABS und DSC Jörg Geißler BMW 7er, Modell E38 1 15.10.2005 15:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:15 Uhr.
