04.09.2011, 22:28
So, Führpark ausgetauscht
Zitat von Sebastian_BMW_
Ich werd morgen nochmal alle Sicherungen checken.
Also ich hab keine dwa. Welche Kabel muss ich wo Brücken? Sry aber das hab ich nicht ganz überrissen
Das ganze ist schon etwas her aber ich hab die Anleitung noch irgendwo... Such ich dir morgen mal raus ...
Check mal deine Sicherungen (auch die am Geräteträger) und versuch das ganze wieder auf "normal" zurück zu bekommen. Die Brücke vorne wieder weg usw. Wo dann was hin muss lässt sich dann leichter finden ...
Kai
05.09.2011, 06:59
Fahrzeug: 735i Facelift M62B35TU
Hi Sebastian, die Lämpchen am BC hast du aber gewechselt, bzw. eingesetzt?
Wenn es der BC von mir ist.
colaman
05.09.2011, 10:43
#13
Fahrzeug: e32 730iA r6, e36 318is, e38 750iL
Ja die habe ich gewechselt.
06.09.2011, 11:16
So Sicherungen hab ich gecheckt sind alle i.O.
Nun hab jezt am acho nachgesehen. Die Anzeige funktioniert aber leuchtet nicht (wie beim Bc wenn der Schlüssel nicht steckt). Außerdem steht Check Controll- Betriebsanleitung. hmm.. was soll das jetzt heissen?
ffb spinnt immer noch- obwohl alle türen (Tankdeckel) geschlossen sind.
@Viper V8
hast du die Anleitung schon gefunden?
Danke lg Sebastian
06.09.2011, 14:40
#15
Auto spinnt immer noch.:( jetzt will er nicht mal starten.-.- kann es sein das er den bc braucht um überhaupt zu starten?
Kenn mich nicht mehr aus. Kommt irgendjemand aus Nähe Wien und kann ma des richten?
Lg Sebastian
06.09.2011, 15:16
#16
Zitat von Viper V8
Du musst beim BC zwar 2 Kabel brücken aber hinten am Geräteträger... Damit der BC4 Strom bekommt... vorne wird, meines Wissens, nichts gebrückt... Musste ich bei meinem E32 auch nicht machen... nur hinten und da auch nur wenn das DWA-Modul nicht vorhanden ist....
habs nochmal nachgelesen und es geht beides.. vorne Pin 9/17 (so wie du das gemacht hast) oder hinten am DWA Anschluss...
Die Anleitung habe ich benutzt
Kai
06.09.2011, 15:43
#17
Hallo.
Ja die hab ich auch benutzt.
Nun ich kann nicht starten:( am Kombi steht check controll-Betriebsanleitung. Hängt das zusammen?
06.09.2011, 16:15
#18
ich weiß jetzt nicht was an Pin16 dran hängt, aber ich befürchte das du da was abgeschossen hast... Normal läuft der Wagen auch ohne BC. Selbst wenn du das CCM ziehst sollte der Wagen anspringen....
Kai
06.09.2011, 17:11
#19
Wenn ich die Zündung aufdrehe gurrt nur irgendwas. Vorne beim cc. Ka was da los ist. Wenn ich ihn dann anstarren möchte macht er komische geräusche.
Hab jetzt Pin 9 mit 17 verbunden. - nichts. Hab dann nachgemessen keine Spannung drauf. Nur auf drei und acht oder so.
Ich bin ratlos und weiß eigentlich nicht mehr weiter:(
Weiß jemand der mir da weiter helfen kann? Vielleicht jemand in der Nähe von Wien?
Lg sebastian
06.09.2011, 22:21
#20
So liebe Leut!
Hab das Problem jetzt eindlich behoben. Wie vorher schon geschrieben hat es die Sicherung Nr. 20 nicht geschafft-getauscht. Zusätzlich hat die Batterie auch den geist aufgegeben. Nun jetzt geht die ffb, der Bc und auch der rest sohalbweg.
Danke an alle die sich die Zeit genommen haben mir zu helfen.
lg euer Sebastian
