29.07.2012, 22:57
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Ach überlesen, offensichtlich besteht das Problem mit dem Relais. Du kannst es ziehen und die Sicherung wieder Stecken. Der Motor sollte dann nicht gehen.
Das Relais zerlegen und die beiden Transistoren durch messen, ggf tauschen. Wenn Du Transistoren brauchst, melde dich einfach.
31.07.2012, 17:18
Fahrzeug: 740iA 4.96; 735i 12.86
ok, danke.
und das relais sitzt unter der rücksitzbank?!
Irgendwas ist immer
31.07.2012, 17:42
#13
K12 in dem PDF - Dank an e32-schrauber.de
