08.12.2011, 23:39
Fahrzeug: 740iA 4.96; 735i 12.86
Scheibenreinigungsanlage , brummendes Geräusch
hallo zusammen,
habe seit gestern ein brummendes geräusch unter dem linken scheiben wischer arm, also unter diesem ablaufgitter für wasser, da wo auch der motor sitzt vom arm.
das geräusch ist auch bei ausgeschalteter zündung zu hören, erst wenn ich sicherung 22 (30A) "scheibenreinigunsanlage" ziehe, ist es weg.
obwohl die sicherung gezogen ist, funktionieren noch alle funktion der scheibenreinigung, also die wischer gehen, wasser spritzt, auch die intensivreinigung (oben am hebel drauf tippen) geht.
frage: wofür ist diese sicherung? was habe ich damit abgeschaltet?
danke
Irgendwas ist immer
09.12.2011, 00:01
livin´ on a rig
Könnte es die Anpressdruckregelung sein...?
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
09.12.2011, 00:03
Fahrzeug: Hyundai Grandeur (TG) 3.3 V6 / EZ 01.06, E32 730iA V8 (M60B30) PD 08.93 / EZ 01.94
09.12.2011, 00:18
jo, macht sinn!
vielen dank.
ps: wieso läuft der regler denn auch wenn ich die zündung aus habe?
Geändert von Charly.1st (09.12.2011 um 00:46 Uhr).
09.12.2011, 10:21
_________________________
Weil das ADV Relais über F22 an Klemme 30 hängt (Dauerplus Batterie).
10.12.2011, 21:14
ja, ok. also liegt das dann an seinem vorhanden defekt das er die ganze zeit brummt
24.07.2012, 12:12
hallo,
anpressdruck motor ist endlich gewechselt, soweit so gut. leider fing nach ca 5min die erverbaut war, auch dieser an dauerhaft zu laufen, und gar zu qualmen an, sodass ich die sicherung 22 erstmal wieder raus genommen habe.
sobald ich sie reistecke, läuft der motor und geht nicht mehr aus.
muss doch irgendwo ein sensor sein der in laufen lässt?!
und warum ging das ganze erst nach 5min los?
