Alt 27.04.2005, 09:22   #11
Erich M.
† 12.05.2017
Benutzerbild von Erich M.
bei mir das gleiche Problem mit Glasschiebedach . Wenn Innenabdeckung zugeschoben wird, dann wird es leiser. Habe das Schiebedach vorne und seitwärts einmal abgeklebt , dann war Ruhe. Zuerst habe ich auch gedacht, dass durch eine neue Windschutzscheibe das Problem entstanden ist, war aber nicht so !
Probiere einmal während der Fahrt bei Windgeräuschen das Glasschiebedach zusätzlich zuzudrücken . Bei mir hat es für diese Dauer geholfen , es wurde leiser . Also eindeutig ein Indiz dafür, dass die vordere eingesetzte Dichtung nicht bündig anliegt . Werde einmal versuchen, die Dichtung geringfügig aus ihrer Fassung zu ziehen um zu sehen, ob das Geräusch sich verbessert.
Wenn ja, dann werde ich einmal eine neue Dichtung spendieren .
mfg Erich (der in den letzten 8.000 km gerade einmal eine Servopumpenleitung und ein paar BMW-Plaketten investieren mußte )
... Jäger und Sammler
Interner Link) Meine Alben...
Alt 28.04.2005, 16:22   #12
RS744
Benutzerbild von RS744
Hi Erich, danke für den Tip. Hab's ausprobiert, aber es wurde nicht leiser. Das Schiebedach liegt bei mir anscheinend vorne zu tief. Neuinitialisierung hab' ich auch schon durch, keine Veränderung.
Hat jemand noch einen Tip, wie man die Höhe des Glasschiebedachs justiert?
Greets
RS744
Alt 30.06.2014, 21:21   #13
mein Glasschiebedach ist vorne etwas zu tief, nur wenige mm!
Wie stelle ich das nun ein?
Initalisiert habe ich es schon 2x!
Alt 27.08.2014, 21:31   #14
gojo
BMW-Heckflosse
Benutzerbild von gojo
Fahrzeug: E38-740i 4,4 (07.97); LPG-Prins
Ja, da brauche ich auch noch einen Tipp. Habe es nach TIS versucht einzustellen. Immer wenn ich die Schrauben fest hatte, sackte es danach immer noch ein Stück ab. Echt m...
Was kann man da machen?
Idealstand:
Vorne gleich mit dem Dach oder bis 1mm tiefer.
Hinten gleich oder bis 1mm höher.
Wenn man es auf Kippe gefahren hat, sieht man an den Seiten vorne je eine, hinten je 2 torxschrauben, wenn man diese Seitenfächer mit der Hand vom Glasdach vorher abgelöst hat. Leicht zur Seite abziehen, aber Vorsicht! Die Schrauben etwas lösen, sodass man das Dach runterfahren und dann von Hand in die richtige Position bringen kann und es so bleibt. dann wieder festschrauben. entweder mit neuen Schrauben oder mit etwas Schraubensicherung.
Das wars.. Aber wie. Gesagt, ich bekomme es nicht so richtig hin.. Tipp?
Vg gojo
gojo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.08.2014, 21:46   #15
728schalter
Ein Traum in Schwarz II
Benutzerbild von 728schalter
Fahrzeug: BMW E39 525iA Touring (11/2000)
Hab ich auch ein paar mal probiert. Bin dann entnervt zum und hab ne neue Dichtung einsetzen lassen. Wichitg: Gleich dazu sagen, dass Du selbst schon initialisiert hast, sonst wird Dir das als Allheilmittel verkauft Hab Dichtung plus glaub ich 35 € bezahlt. Jetzt hab ich bei offenem Schwebehimmel ab ca. 110 leichte (!!!!) Geräusche, aber ab der Geschwindigkeit kommen sie nach Angabe der Werkstatt sowieso. Mit Schwebehimmel zu ist auch bei 200+ nix vom Dach zu hören.
Hab (als der E53 neu war) in einem gesessen, der hatte gerade mal 35 km drauf, da ging´s auch ab ca. 110-120 los mit Windgeräuschen am Dach, scheint also wirklich normal zu sein.
Ich mach einfach auf der Autobahn den Schwebehimmel zu und Ruhe ist, ansonsten bleibt er offen weil´s eh leise ist.
Ich fand (und finde immern noch) das Geld dafür beim gut angelegt
Wenn ich abends so müde wäre wie morgens, wäre es tagsüber erheblich einfacher (unbekannt)
Erbsen werden erheblich schmackhafter, wenn man sie kurz vor dem servieren durch ein Steak ersetzt - (unbekannt)
728schalter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:18 Uhr.
