24.05.2012, 19:41
Fahrzeug: E38-750iL (09.96)
jop stand auf P, na muss ich morgen den mal komplett hinten hoch nehmen und nochmal schauen.
und vorher glei mal bei bmw anrufen ob die sowas da haben.
habt ihr dann tips wie man das am einfachsten und schnellsten wieder ganz macht ?
24.05.2012, 19:47
Fahrzeug: E65 - 745i
Zitat von Andimp3
Hast du's gelesen??
24.05.2012, 19:49
#13
ja hab ich, wieso ?
24.05.2012, 20:00
Gibt nur einen Weg das zu tauschen.
Antriebswellen am Flansch abschrauben und Flansch rausziehen, dann neuen Ring drauf und wieder zusammenbauen.
24.05.2012, 20:11
#15
also ist das so in etwa wie beim 5er.
na da hoffe ich mal das bmw die dinger da hat.
24.05.2012, 21:05
#16
† 12.05.2017
... klingt ja gut  - aber was ist mit dem alten Sicherungsring? Kommt der freiwillig heraus oder wo bleibt er? Ich denke einmal, dass er als Sicherungsring aus der Nut gefatzt ist - oder täusche ich mich da?
mfg Erich M.
(habe so einen Fall, gottseidank noch nicht gehabt)
24.05.2012, 21:21
#17
Ich hatte sowas auch noch nicht, aber der wird wohl einfach nur soweit abgenutzt sein das er den Flansch nicht mehr hält.
Dann sollte er noch in der Nut hängen.
Wenn er gebrochen ist, dann ist Teilesuchen angesagt  Da wäre ein Magnet mit Schwanenhals nicht schlecht, dann braucht man den Getriebedeckel vielleicht nicht abbauen.
24.05.2012, 21:55
#18
Autofahrer
Fahrzeug: BMW 745(E65)Bj.02/02; EZ 03/03(Prins VSI); BMW Z3 2.8 Bj. 10/98; BMW X3 3.0 Bj. 12/2003(Prins VSI)
Als ich dieses Problem hatte, war der Sicherungsring, meiner Meinung nach, noch völlig ok.
Ich habe dann aber trotzdem den Neuen drauf gemacht und die Welle wieder rein gesteckt.
Mehr ist da nicht zu machen.
Gruss Ralf
wer bis zum Hals in der Scheisse steht, sollte den Kopf nicht hängen lassen \m/
Aktueller Durschnittsverbrauch:
25.05.2012, 07:12
#19
Dürfte sich nicht mal auf N drehen lassen wenn nur 1 Seite hochgebockt ist
Von daher hast Du mit 99,99% Sicherheit genau das von mir genannte Problemchen.
Wenn man sich anschaut in
wie viel Modellen dieser Ring verwendet wurde sollte man meinen dass die vorrätig sind. Bei meinem  war es dennoch nicht so... aber da die das regionale Teilelager gleich um die Ecke haben dauert sowas nur nen halben Tag
Hier wird Dir geholfen.
25.05.2012, 14:50
#20
@ andimp3
viel danke für die links.
haben das teil bei mir auch nicht da, aber haben es bestellt und ist morgen früh da da kann ich es holen
