Alt 09.06.2012, 10:33   #11
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Warum sollte ein Batt-Reset mit einer leeren, oder kaputten Batterie was bringen?
Laßt mal das Zebra oder den ADAC da hin. So wie es scheint ist hier jemand mehr als nur mit Satzzeichen überfordert.
Geändert von rubin (09.06.2012 um 11:08 Uhr). Grund: ein "b" korrigiert ;)
Alt 09.06.2012, 11:03   #12
SteveR
Dr. 7
Benutzerbild von SteveR
Fahrzeug: E66 750Li Individual (06.2005) // E66 760Li Individual (03.2006)
Laßt mal das Zepra oder den ADAC da hin. So wie es scheint ist hier jemand mehr als nur mit Satzzeichen überfordert.
Natürlich soll nach dem Reset eine funktionierende Batterie eingebaut werden....
Und wenn schon Satzzeichen kritisiert werden dann heißt es aber bitte auch 'Zebra'...
Geändert von SteveR (09.06.2012 um 12:20 Uhr). Grund: Orthografiefehler
SteveR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2012, 11:09   #13
boss5252
Fahrzeug: E38-735i(3.96)
es ist aber eine neue eingebaut worden
boss5252 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2012, 12:00   #14
SteveR
Dr. 7
Frage: hat der Wagen vor dem Tod der alten Batterie einwandfrei funktioniert?
Und: ist die neue Batterie tatsächlich OK?
Diese Fragen hatte ich schon mal gestellt.. bevor sie nicht beantwortet werden ist keine weitere Diagnose möglich...
Alt 09.06.2012, 12:07   #15
boss5252
Ja der Wagen hat voll funktioniert stand aber überwintert in der Garage nur.
Alt 09.06.2012, 12:19   #16
SteveR
Dr. 7
OK.
Dann bitte wie folgt vorgehen:
1. Batterie abklemmen (die neue)
2. Den Fahrzeug Reset wie hier schon mehrfach beschrieben durchführen
3. Die neue Batterie prüfen (Spannung und Elektrolytstand)
4. Für den Fall, dass die Batteriespannung im unbelasteten Zustand kleiner 13 Volt ist -> Batterie laden; falls die Spannung OK ist bricht evtl. die Batterie unter Last ein - Ursache dafür können sein: zu niedriger Elektrolytstand, defekte Zelle(n)
5. Batterie einbauen und testen.
N.B. manche Batterien werden ungeladen verkauft... Was für eine Batterie ist es? Korrekte Ah-Zahl? Und wo wurde sie gekauft?
Man kann zusätzlich zu der Batterie per Starthilfekabel Strom von einem anderen Fahrzeug zuliefern um zu sehen ob dann Dein Wagen anspringt...
Sollte wider Erwarten der Wagen nicht laufen müsste mal unter Fremdspannungsversorgung der Fehlerspeicher ausgelesen werden. Allerdings wenn wie von dir beschrieben beim Betätigen des Anlassers alle Anzeigen im Innenraum ausgehen hat deine Batterie definitiv ein Problem...
Dass der Zündanlassschalter jetzt rein durch das Stehen über den Winter kaputt gegangen sein könnte, stellen wir für den Moment zurück...
Also viel Erfolg und danke für weitere Meldung...
Steve
Alt 09.06.2012, 12:34   #17
rubin
Egal wie oft der TE schreibt, dass die Batterie "NEU" ist, aber mit "geladen" hat das überhaupt NICHTS zu tun.
Meine Thermoskanne ist auch "NEU" aber da war ganz sicher kein Kaffee drin, nicht mal Kalter
Alt 09.06.2012, 19:58   #18
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Zitat von boss5252 Beitrag anzeigen
Hab ich das richtig verstanden: beide Pole abnehmen 30minuten warten dann auf Position 2 drehen und dann noch ma 30 Minuten warten und dann wieder Position 0 dann soll's fertig sein?
Upps.. neee.. die ersten 30 Minuten hab ich beim editieren vergessen zu löschen, die kannst Du streichen.
Aber nachdem Du zwischenzeitlich beschrieben hast dass die Anzeigen im Cockpit verschwinden wenn Du versuchst zu starten ist klar, dass Deine neue Batterie entweder Kernschrott oder nicht geladen ist... erstmal ne funktiosnfähige, geladene Batterie einbauen !
Bringt natürlich nichts wenn die Batterie platt/leer ist, das war aber zum Zeitpunkt meines Postings noch nicht lar
Alt 13.06.2012, 21:16   #19
boss5252
Danke für eure Hilfe der Wagen ist abgesprungen nach mehreren versuchen nun hab ich das Problem der Wagen lässt sich nur in den Gang N starten im Tacho leuchtet der Gang D nicht woran liegt das?
Alt 13.06.2012, 21:51   #20
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW TIS - 24 00 007 Schalthebel einstellen (A5S 310Z/ A5S 440Z/ A5S 560Z)
Dateityp: jpg jjjjj.jpg (64,2 KB, 17x aufgerufen)
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Viscolüfter defekt -> Drucklüfter springt aber nicht an menace BMW 7er, Modell E32 13 30.07.2010 14:01
Getriebe: ANGST!!! getriebeprogramm und keine Ganganzeige mehr!!! pegasusqmb BMW 7er, Modell E32 48 06.08.2009 07:04
Motorraum: M60 bekommt keine Luft; springt nicht an... Lowbiker BMW 7er, Modell E38 3 04.06.2009 13:51
Elektrik: Motor Springt nicht an. Verteilerkappe defekt??? Superman_735i BMW 7er, Modell E32 17 17.04.2008 20:33
Motorraum: Motor springt an und gleich wieder aus...LMM defekt?? CmC BMW 7er, Modell E38 13 19.06.2007 14:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:03 Uhr.
