10.06.2012, 21:30
In der Stellung Auto sollte der Lüfter aber nicht fix auf einer Stellung stehen… ist bei mir auch nicht so… auf 5 geht er zB wenn ich wenn es tagsüber warm ist und der Innenraum sich aufgeheizt hat und ich Abends vom Büro losfahre, weil dann dass Auto innen viel wärmer als die bei mir eingestellten 22 Grad ist.
Wenn die Wunschtemperatur dann (ungefähr ?) erreicht ist geht er bei mir als Standard auf Stufe 3 … gleiches im Winter im Heizbetrieb… erst Stufe 3 (oder gar 2 ?) bis Wasser der Heizung für genug wärme sorgt, dann geht er auf 5 bis es warm ist und dann wieder auf 3.
10.06.2012, 21:38
Fahrzeug: KVG Kassel
Das macht er bei mir auch ähnlich, wenn er auf Auto steht; da ich aber manuell heruntergeregelt habe, steht er auf 4.
10.06.2012, 21:58
#13
Aso.. das las sich so als würde er bei Dir auf AUTO immer auf Stufe 5 drehen.
11.06.2012, 02:02
Sammler!
Das mit der durch die Lüftung ins Fahrzeug gepreßten Luft ist mir jetzt auch schon mehrfach unangenehm aufgefallen.
Und komischerweise ist es scheinbar manchmal da und manchmal nicht!
(Rede in dem Fall vom E39)
Umschalten auf Umluft schafft Abhilfe.
Aber ganz ehrlich, wenn ich meinen Neuwagen abholen würde, für den ich soeben 60-90.000 Euro bezahlt habe, und würde das feststellen, würde ich BMW die Karre an den Kopf werfen!
Da erwarte ich doch eine gewisse technische Differenzierung gegenüber dem Lüftungssystem eines Käfers (nichts gegen den Käfer) oder einer Ente!
Das kann meiner Meinung nach so nicht korrekt sein, scheint aber offensichtlich ein bekanntes Problem bei E39 und E38 zu sein...
11.06.2012, 06:05
#15
livin´ on a rig
Wie ist denn der Zustand der Filter? Wie alt sind die?
Ich meine die Filter in der Motorhaube...
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
11.06.2012, 06:53
#16
Mr. Diesel
Der TE hat bestimmt die Rowenta verbaut. Bei Klimaautomatik regeln die Klappen nach und man hat immer, egal bei welcher Geschwindigkeit, konstanten Luftstrom.
mfg Benni
11.06.2012, 09:27
#17
Sammler!
Ich für meinen Teil lasse regulär nach Serviceintervall wechslen...
11.06.2012, 09:30
#18
Fahrzeug: E38 7.28iA (96) 201tkm
Ja es ist das normale KBT mit dreh funktion.
Bei der Klimaautomatik kann das ja vielleicht nicht so sein also dann richtig.
Es nerft wenn es schon auf stufe 1 ausreicht aber weil ich auf der AB fahre dann auch mehr Luft kommt.Müsste bei einer Luxuslimo nicht so sein.
Da ist ein konstruktion fehler.
PS.Leider funkzuniert die Umluftfunktion bei mir auch nicht.Glaube der Stellmotor ist hin.
Grüsse
11.06.2012, 09:33
#19
Alte Filter reinbauen die weniger Luft durch lassen und das Problem ist gelöst/gemindert
11.06.2012, 09:42
#20
Mr. Diesel
Das ist doch kein Konstruktionsfehler??? Wie kommst denn da drauf
Manuell ist nunmal manuell. Bedeutet es gibt KEINE Motoren die diese wechselnden Faktoren ausgleichen könnten.
Fahr halt immer gleich schnell, dann hast auch keinen "Konstruktionsfehler" mehr
Oder kauf dir n 7er mit ordentlicher Klima
