Alt 07.02.2004, 18:30   #11
Mastermind
Benutzerbild von Mastermind
Fahrzeug: 750iA E38
Original geschrieben von Toto
@Hooch
Ich weiß nicht wie es ohne Skisack ist, aber mit Skisack läßt sich die Mittelarmlehne absenken, so das sie auf der Rückbank aufliegt. Ohne diese Funktion wird die Durchreiche etwas zu eng für dein Board sein.
Die Armlehene ohne Skisack ist in der tat höher. Sie liegt grundsätzlich auf der Rückbank auf. Das Loch für den Skisack ist aber bereits vorgestanzt. Wenn du also nur hin und wieder mal das Loch zum transportieren benötigst, dann mach es wie mehrfach in den Audio Threads beschrieben, Vorschlaghammer und einen Meissel, damit das Blech einfach raushauen - soll sehr einfach gehen. Damit die Kanten nicht zu scharf sind, kannst du ja dann einfach eine Gummilippe drumherum machen. Das ganze dürfte dann mehr las wesentlich günstiger sein wie der Original Skisack
Mastermind ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2004, 19:11   #12
Hooch
oben ohne
Fahrzeug: 991 Cabrio, A6 (4G) Avant
Für so normalo-Bügelbretter bestimmt, aber ich hab'n Raceboard und da erkennt nur der Fachmann den Unterschied zu 'nem Ski ! :zwink Das ist an der breitesten Stelle grad mal 22cm (in der Mitte nur 15), das sollte schon passen.
Wenn ich mal wieder Frust ablassen muss, dann hämmer ich mal das Blech raus ... schaden kanns ja net.
Hooch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:53 Uhr.
