03.02.2004, 08:57
oben ohne
Fahrzeug: 991 Cabrio, A6 (4G) Avant
Größe Skisack-Öffnung
Hallo zusammen,
welche Größe hat denn die Skisacköffnung ? Mich würde Länge, Breite und Diagonale interessieren - wobei, die Diagonale könnt ich mir ja selbst ausrechnen ... und welche Länge hat der Sack ? :zwink
Danke schonmal & Grüße,
Hooch.
04.02.2004, 16:12
Fahrzeug: BMW 320d touring (E46) 11.03
kann es dir leider nicht genau sagen, da ich momentan ohne auto unterwegs bin.
doch du bekommst da denk ich mal 274,867cm(geschätzt) lange ski rein. habs nie nachgemessen, doch 2,70 sollten von der länge her reinpassen. du kannst aber auch den sach aufmachen und so bis zum amaturenbrett vorgehen. breit dürfte es gut 20-25cm (genau wie die mittelarmlehne) sein und hoch gut 25-30cm.
Gruß Dominik
Mein Aktueller Spritverbrauch mit der Sparmöhre:
04.02.2004, 16:59
oben ohne
Das klingt doch erfreulich. Danke. Auf die Länge kommts mir nicht an, denn ich will den höchstens nachrüsten, um mein Snowboard reinzustecken und das ist nur 168. Wenn Deine Längen- und Breitenschätzungen ungefähr stimmen, dann sollte das aber keine Probleme geben: Es lebe das Race-Board ...
Cool wärs natürlich, wenn jmd die genauen Maße hätte.
04.02.2004, 17:07
Fahrzeug: 728iA E38 Bj.99
Wenn du einen Skisack nachrüstest,
brauchst du einen neue Armlehne.
Die Jetzige läßt sich nicht mehr ganz hochklappen.
Gruß Manni
....M-Parallelspeiche....
04.02.2004, 20:39
Fahrzeug: VW T5 Multivan United
@Albatross
Wenn noch interesse besteht messe ich die morgen mal aus. Kann mich aber erinnern, dass ich schonmal ein Snowboard drinnen hatte.
Zynisch ist, daß Gott der Schildkröte einen cw-Wert von 0,3 mitgegeben hat!
04.02.2004, 21:21
the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Länge des Skisacks
ist lt. BA ausreichend für Skier bis zu 2,10 m länge.
leider finde ich nichts über die öffnungsgrösse. schätze aber 25 x 35 cm oder mehr
gruss jürgen
05.02.2004, 11:20
die BA hab ich dazu noch nie befragt. ich hatte nur 198er skier mal drinnen und dabei noch massig platz nach vorne und hinten.
doch wielange skier man wirklich damit transportieren kann leider nicht sagen. kann es beim nächsten skien ja mal ausprobieren.
05.02.2004, 11:40
oben ohne
Mal ne ganz andere Idee: muss ich denn überhaupt den Skisack nachrüsten ? Kann man nicht einfach den Durchgang öffnen (wie immer das auch gehen mag - hab's bisher weder genauer angeschaut, noch ausprobiert) und das dann so lassen ? Für's Board hab ich ja eh schon so 'nen Sack, damit würde auf den Rückbänken nix dreckig werden. Oder brauchts den Skisack (bzw dessen Rahmen) aus irgendwelchen Stabilitätgründen oder so ?!
(Klar, beim Bremsen hält der Skisack das Geraffel da, wo's hin gehört, aber meinen Board-Sack könnte ich ja an einer Gepäcköse im Kofferraum festmachen).
[Bearbeitet am 5.2.2004 um 12:42 von Hooch]
05.02.2004, 13:32
Für Stabilität ist der Skisack sicher nicht gedacht. Also es geht natürlich auch ohne. Wenn du nichts transportierst, kannst du ja die Abdeckung mit dem Klettverschluß zumachen, dann sieht man nichts.
Und die Öffnung könnte sogar nützlich sein, wenn du eine Subwoofer-Box in den Kofferraum bauen willst, was die Qualität des Klangs ziemlich positiv beeinflußt...
Fossie
07.02.2004, 17:19
@Hooch
Ich weiß nicht wie es ohne Skisack ist, aber mit Skisack läßt sich die Mittelarmlehne absenken, so das sie auf der Rückbank aufliegt. Ohne diese Funktion wird die Durchreiche etwas zu eng für dein Board sein.
