Da das Thema gerade wieder aktuell zu sein scheint, häng ich mich mal dran.
Ich hab folgende Symptome festgestellt (steigende Intensität bei steigender Aussentemperatur/Sonneneinstrahlung):
- Aufschließen, Startbildschirm, alles geht
- Weile unterwegs, Bildschirm dunkel, Startbildschirm, alles wieder da, mehrfach. selten: Monitor bleibt mehrere Minuten dunkel bis Startbild kommt oder bis Zündung aus.
- ohne erkennbares Zeichen bleibt die Uhr im BM stehen, im IKE läuft sie weiter. Musik oder Radio laufen weiter. Ab diesem Zeitpunkt funktioniert Ein/Aus der Audio-Funktionen und mit Glück Wechsel zwischen Radio/Tape/Wechsler. Sämtliche andere Tasten den BM sind dann ausser Funktion, der Bildschirm zeigt das zur Uhrzeit passende Musikstück, im IKE wird bei Titelwechsel am Ende bzw. Beginn des nächsten Titels der richtige Musiktitel angezeigt (vom CP600). Bedienung über MFL geht aber nach wie vor. Eine Wiederherstellung der Funktionalität ist nur über Zündung aus/an möglich.
Zusätzlich hat das Navi in letzter Zeit immer längere Anlaufzeiten, bis Funktionen genutzt werden können, ab und an hab ich nach Zündung an kurz den blauen Bildschirm des Videomoduls, nach kurzer Zeit erst den schwarzen vom Navi. Manchmal wenn das Navi erst ettliche Minuten (bis 20 min, währenddeseen zurückschalten auf Menü manchmal nicht möglich) überlegt hat und dann nix wird, habe ich nach schalten auf das Menü und dann zurück auf Navi die VM-Oberfläche, Navi taucht dann auch nicht mehr als Gerät auf. Aber auch in diesem Modus kann es sein, dass die Funktionalität wie oben beschrieben auf ein/aus/Lautstärke/Standbild beschränkt sind.
Ist das gesamte Theater jetzt auf das Navi zurückzuführen, oder spinnt der Monitor auch? Lahmarschigkeit und Neustart schiebe ich auf´s Navi (Temperaturprobleme??? Oder: Was ist es sonst?) auch wenn ich´s nicht erklären kann weshalb. Aber der Ausfall der meisten Funktionen des BM??? Der BM selbst oder eine andere Komponente? Ich hoffe, hier kann jemand weiterhelfen und möglichst alle Rätsel auflösen...
Vorhandene Hardware: HiFi-System ab Werk, CP600, BM54, Navi Mk4 (Software V32), VM, R-Cam Original (derzeit komplett ohne Funktion dank Kabelbruch), BM 16:9, alles mit Original-Nachrüstkabelsalat verdrahtet und bis vor ca. 3 Monaten ohne Mätzchen funktionsfähig, zunehmend jedoch nervig unzuverlässig
PS: Hat jemand noch nen R-Cam-Kabelbaum liegen oder ne Bezugsquelle für so´n dünnes Koax-Kabel? Der Rest davon ist ja wenig Hexenwerk. Den Kabelbaum gibt´s beim
nicht mehr...
Sollte das Thema hier falsch sein, bitte als separaten Fred anlegen.
Ergänzung: Heute 2 mal nach Zündung an und losfahren erst nach ca. 2 km Startbildschirm, bis dahin BM absolut dunkel...
