Alt 18.06.2013, 16:00   #1
DaBoss
Benutzerbild von DaBoss
Fahrzeug: e65 - 750i - 2007
Standard Falschluft incl. Video
Hi, mein e38 728i muss wieder Probleme machen... und ich würde gerne euere Meinung dazu hören...
Symptome:
> Luft-Zischen im Leerlauf
> beim Gasgeben (drosselklappe öffnet leicht) ab 1000 rpm verschwindet das Geräusch.
--> Er zieht irgendwo Falschluft und ich kann es nicht lokalisieren
Ich habe mal ein Video dazu auf Youtube hochgeladen...
Video: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Falschluft - YouTube
Bevor das eingetreten ist habe ich den Luftfilterkasten demontiert um die Lichtmaschine zu reparieren, denke aber nicht dass das im Zusammenhang steht...
DaBoss ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2013, 16:49   #2
744i
Benutzerbild von 744i
Fahrzeug: E38-740i 4,4 310PS
Das wird die KGE sein ,sitzt unter der ansaugbrücke,das war bei mir der fall,und hat sich genauso angehört.mfg
744i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2013, 17:03   #3
DaBoss
Was hast du bei dir alles ausgetauscht ? nur die KGE oder auch irgendwelche Schläuche?
Hast du das selber gewechselt? gibts da was zu beachten?
Alt 18.06.2013, 19:27   #4
DaBoss
KGE gerade ausgebaut, Geräusch trotzdem zu hören :(
Habe mal noch ein Video gemacht:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=jUXSA...ature=youtu.be
Tipps?
Alt 18.06.2013, 19:31   #5
Mike730i
Benutzerbild von Mike730i
Fahrzeug: Mustang GT 2006, KTM 990 SMT 2009, Corvette C7 Stingray 2015
Entprivatisieren.
Mike730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2013, 19:41   #6
744i
Tipps?
Hallo.
Ich habe die 2 schläuche die an der KGE sind gesäubert,da sie noch ok sind.Die KGE habe ich gewechselt.
Aber wenn die KGE ausbaust und ihn ohne KGE laufen läst,ist meine ich klar das du dieses luft geräusch hast.
Alt 18.06.2013, 20:00   #7
DaBoss
@ Mike
was ist die richtige Anlaufstelle um das Auto zu verstaatlichen?
@ 744i
ich frickle mal wieder alles zusammen, mal sayn!
DIE KGE ist bei mir aber dicht, hab immer jeweils 2 anschlüsse zugemacht und dann GEBLASEN -> kommt nirgends Falschluft, ist also nich gebrochen oder so, ich versuchs auch mal mit putzen... war aber eigentlich alles recht sauber
Startprobleme (incl. Youtube Video) Mallman BMW 7er, Modell E38 17 12.04.2011 00:20
Falschluft wo? TomS BMW 7er, Modell E38 3 25.02.2010 21:06
Falschluft 750 I pickup98 BMW 7er, Modell E38 3 01.07.2009 09:52
750 zieht Falschluft holgics BMW 7er, Modell E38 27 26.06.2006 23:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:16 Uhr.
