Wenn Du die Säulenverkleidung abbaust, achte auf die Haltklammern. Diese sind auf der Pappverkleidung montiert und unter der mit Stoff bezogenen Kunststoffverkleidung der B-Säule geschoben.
Es ist günstig beide Einstiegsleisten der vorderen und hinteren Tür abzuhebeln und die Türdichtungen an der B-Säule zu entfernen. DIese fixieren die B-Säulenverkleidung. Unten an der Verkleidung kann man die beiden Pins herausziehen und dann hebelt man die Kunststoffverkleidung mit der Pappverkleidung gemeinsam ab. Dadurch entsteht kein Druck auf die empfindlichen Metallzungen/Haltklammern. Dazu einfach mit einem breiten Schraubendreher behutsam die Verkleidung etwas oberhalb vom Übergang Stoffverkleidung/Lederimitat heraushebeln.
