Alt 06.09.2003, 17:53   #1
BMWupptich
† 13.09.2016
Benutzerbild von BMWupptich
Hi
wenn das Ding total verschmiert ist, dann ist warscheinlich Dein kettenspanner undicht. Der befindet sich genau über dem Kompressor, (siehste ,wenn Du den Luftfilterkasten rechts ausbaust) und süfft den Kompressor mit Öl ein.Die Funktion des kompressors hat damit aber nix zu tun - auch wenn er aussen ölig ist, muss er funktionieren.
Sollte der Kettenspanner undicht sein,da gibt's beim freundlichen Dichtungen für (ca.2 Euronen) nur das Einbauen ist gefummel wegen einer sehr widerspenstigen Feder !!!
Wegen Klima:
Erstmal alle Sicherungen checken,dann schauen, ob der E- Lüfter (vorm Grill) mitläuft, wenn die Klima eingeschaltet wird, und danach mal die Anlage auf Dichtigkeit prüfen bzw. neu befüllen lassen.
Uli
Uli
Diesel-See im Motorraum union2000 BMW 7er, Modell E38 9 24.03.2004 21:44
Was ist das für ein Teil hinter dem Radio ? jsc BMW 7er, Modell E32 4 19.11.2003 16:39
Verschiedene Geräusche Motorraum/ Kosten Ventile einstellen Beatsurfer BMW 7er, Modell E32 7 13.10.2003 23:37
Was ist das für ein Teil???? Pupsi88 BMW 7er, Modell E32 21 22.04.2003 14:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:19 Uhr.
