Alt 23.11.2013, 11:04   #1
E38cruiser87
Fahrzeug: E38 750i (09.95).
Standard Probleme in der Warmlaufphase / Tür. 750i
hallo Gemeinde
ick bin neu hier und habe aus der family ein 750i bhj 95 übernommen
Momentan habe ich eigentlich überlegt das auto zu behalten.paar probleme gibts aber immer noch an dem auto :-(
Darum hoffe ich das ihr mir weiterhelfen könnt
1.Problem
Kaltstart läuft der wagen wie n sack nüsse .nach einiger zeit regelt sich das .aber beim fahren hat der gute recht wenig leistung und ruckelt auch im stand(wenn D eingelegt ist)springt nach orne .
Aber sobald ich das auto neustarte hat er leistung und schaltet super .wenn er 2-3 std steht gehts auch nur über nacht da bockt er rum.hoffe
(hab momentan auch nur n 70a batterie drinne)
2problem
die beifahrertür geht nicht auf :-)der pin bewegt sich (entriegelt also nehme ich an)
kein zug zu spüren .innen und aussen nicht.
jetzt hab ich schon oben die pappe gelöst.der bowdenzug läast sich ziehen aber da rührt sich trotzdem nix(pappe auch schon bissel defekt jetzt)
wie bekomme ich am besten die tür auf?
lg
hoffe paar ferndiagnosen zu bekommen
E38cruiser87 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.11.2013, 12:36   #2
E38cruiser87
hab grade bissel länger stöbern können und glaube ich n antowrt auf problem 1 gefunden
Spannung unter 11,9V bringt ziemlich sicher die Meldung "Getriebenotprogramm"... beim Starten, wenn die Batterie auch noch belastet wird, da steigt das Getriebesteuergerät aus und bringt "Fehler".... auf alle Fälle ist eine neue Batterie notwendig. Besonders, da im Winter die Batterie, dank der Kälte, eh eine geringere Kapazität hat.
könnte das sein.das mein getriebe gleich im notlauf läuft?
Alt 23.11.2013, 12:44   #3
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Soweit ich es bis jetzt mitbekommen habe, kommt bei einer schwachen Batterie nur die Meldung "Getriebenotprogramm" aber es geht nicht in Notprogramm.
Alt 23.11.2013, 12:53   #4
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
es gibt beides... bei meinem springt er bei leerer Batterie ins Notprogramm mit Meldung... Manchmal allerdings auch nur die Meldung... meist aber beides... aber Dank neuer AGM ist das lange her
Alt 23.11.2013, 13:17   #5
Olitschka
Hab jetzt 2 Jahre die Banner AGM mit "nur" 92AH und keine Probleme.
Könnte auch ne Stunde Auslesen und codieren, macht überhaupt nix
Alt 23.11.2013, 13:39   #6
Ekid
Benutzerbild von Ekid
Fahrzeug: F02 760Li (11/13)
Das mit dem Kaltstart hört sich nach falschluft an.
Stinkt es dann nach Benzin?
Ekid ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: 750i 12 Zylinder: gefühlte 4 Probleme mit der Maschine johnwayne27 BMW 7er, Modell E38 59 24.11.2013 13:29
Der englische 750i hat Probleme mit seiner Klimakontrolle! piperuk BMW 7er, Modell E38 9 30.10.2012 17:12
Motorraum: 735i. Motorlaufprobleme in der Warmlaufphase. seba BMW 7er, Modell E32 11 02.07.2011 00:03
Motorraum: "Unwuchtiger" Leerlauf, schwingender Motor in der Warmlaufphase Salvador Dali BMW 7er, Modell E65/E66 29 08.03.2011 01:06
Gas-Antrieb: Prins-Anlage im 744, Probleme in der Warmlaufphase getcarter BMW 7er, Modell E38 9 29.05.2007 22:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:26 Uhr.
