Alt 25.11.2013, 06:53   #1
666smokie666
*V8-Verächter*
Benutzerbild von 666smokie666
Fahrzeug: e34 535i Islandgrün
Standard Zündaussetzer und Leistungsverlust 750i
Servus Leute!
ich hatte gerade einen sehr unangenehmen Ritt aus der Nachtschicht nachhause
der Fuffi war eingeschneit, also hab ich ihn warmlaufen lassen (unter anderem weil mein Thermostat klemmt - der Neue liegt noch in seiner Verpackung)
Ich habe mich davor schon mit dem leicht unrunden Motorlauf beschäftigt, welcher aber nur im Stand spürbar war.
Deswegen wurden folgende Teile erneuert:
-beide Regelsonden
-beide Verteilerläufer+Finger
(-Kerzen wurden vom Vorbesitzer gemacht)
ich habe auch mit meinem Mechi alles mit Bremsenreiniger abgesprüht, um zu sehen, ob er Falschluft zieht - nix
AUFFÄLLIG ist dennoch, dass der Motor mit den sinkenden Temperaturen (wir hatten -3) auch sinkende Leistung hat und er lief im kalten Zustand auch immer am ruppigsten. andersrum lief er warm immer am besten/rundesten
Ich hätte mich nun als nächstest an die Zündspulen gemacht um wieder eine Sache ausschließen zu können, aber das war bevor er zum Traktor mutiert ist.
wie würdet ihr nun weiter vorgehen
LMMs?
Zündkabel?
Zündspulen?
irgendwelche Sensoren?
oder doch erst die Drosselklappen?
Danke schon mal für eure Tips!
Biete Pulverbeschichtung und galvanische Beschichtung für Einzelteile
Anfragen jederzeit unter 0152 01865131
666smokie666 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.11.2013, 11:04   #2
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Hast Du mal die Kurbelwellengehäuseentlüftungen (KGE) geprüft ?
Bei mir war ein zeitweise leicht unrunder Lauf bei kaltem Motor weg nachdem ich diese gewechselt habe.
Kam aber erst drauf als er auch das heulen begann und ich mal den Test machte indem ich den Ölstab zog.
Alt 25.11.2013, 12:10   #3
ebodeth
Fahrzeug: X6-35D
Kann trotzdem mit der Zündung zusammen hängen.
Kerzen raus (wie sehen sie aus), in Zündspulen stecken, Gewinde mit Massen verbinden, jemanden starten lassen und sehen, ob sie richtig (alle) zünden.
ebodeth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.11.2013, 13:09   #4
666smokie666
*V8-Verächter*
Danke schon mal für die ersten Tipps!
die kge hat beim vorbesitzer das zeitliche gesegnet und wurde ersetzt.
also eher unwahrscheinlich dass das selbe teil 2 mal kaputt geht.
dann werde ich mich ans Werk machen und die Zündkerzen mal begutachten (lassen)
und dann sehen wir weiter.
Alt 25.11.2013, 13:38   #5
666smokie666
*V8-Verächter*
hab den Wagen gerade gestartet und er läuft wie vorher leicht unrund.
merkliche Zündaussetzer auf beiden Bänken.
ist nicht leicht einen Fehler zu finden der sich versteckt
ich denke ich werde vorsichtshalber die KGE überprüfen.
Alt 25.11.2013, 15:30   #6
Andimp3
Zitat von 666smokie666 Beitrag anzeigen
die kge hat beim vorbesitzer das zeitliche gesegnet und wurde ersetzt. also eher unwahrscheinlich dass das selbe teil 2 mal kaputt geht.
Da täusch Dich mal nicht... bei meinem hatten wir die Membranen (das eigentliche Verschleißteil) derselben vor ca. 1 Jahr getauscht und dieses Jahr hatte dann die komplette KGE.
Es ist wohl kein Test leichter als mal den Ölstab zu ziehen um zu schauen ob da Unterdruck ist
Dass das Problem auch mit der Zündung zusammen hängen kann will ich damit natürlich keineswegs negieren !
Alt 25.11.2013, 17:14   #7
666smokie666
*V8-Verächter*
und der fehlende Unterdruck ist ein zuverlässiges Anzeichen für eine defekte KGE
ich meine beim prüfen des Kabels von der Beifahrerseitigen Zündspule ein klicken gehört zu haben... so als wäre es nicht ganz drauf gewesen. ich werde nun morgen mal den Thermostat tauschen, damit er mal wieder normal warm wird und bleibt.
als nächstes dann vielleicht mal alle Zündkabel durchmessen.
750i hat sporadischen Leistungsverlust Wasse BMW 7er, Modell E38 15 07.11.2017 10:42
Motorraum: E38 750i V12 Zündaussetzer Motorleistungsverlust KAT Waldi_750i BMW 7er, Modell E38 17 16.02.2016 14:22
Motorraum: Leistungsverlust 750i Laafer BMW 7er, Modell E38 8 23.10.2013 11:56
Motorraum: Motor lief im Leerlauf ab und zu unrund und Zündaussetzer Pawlik BMW 7er, Modell E65/E66 5 11.02.2013 21:08
Motorraum: ab und zu Leistungsverlust und Tempomat fliegt ab und zu raus sowie kurze Rucke 750i 750_b12 BMW 7er, Modell E32 26 22.12.2008 19:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:56 Uhr.
