Alt 03.01.2014, 18:01   #11
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Zitat von Suedschwede Beitrag anzeigen
mal die nächsten Tage sehen, ob noch irgendwo eine Luftblase versteckt ist.
Da wirst Du vergebens nach suchen
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2014, 11:15   #12
Suedschwede
Benutzerbild von Suedschwede
Fahrzeug: Ford Mondeo MK5
Da ist bestimmt noch irgendwo Luft drin. Beifahrerseite bleibt nämlich kalt.
seid 04.11.2010 im 200.000er Club
Suedschwede ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2014, 12:07   #13
Megin66
Fahrzeug: E38-735i BJ 99
Hab mal eine frage zum thermostat...
Ich muss mein thermostat auch tauschen und habe eins von behr bestellt..
Ist auch schon da...mir ist aufgefallen das wenn ich das thermostat drehe oder leicht schüttel,es sich anhört als wenn was lose oder locker ist im thermostat..
Es ist ein rasseln zu hören...ist das normal??ist euch/dir auch was aufgefallen?? Mfg
Megin66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2014, 12:09   #14
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Ist normal
Bastl ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2014, 12:09   #15
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
-Heizung auf Maximum stellen
An dem Heizventil und der Zusatzwasserpumpe sind drei Schläuche, zwei dünnere zum jeweiligen Wärmetauscher und ein dickerer als gemeinsamer Rücklauf.
Von den beiden dünneren sollte jetzt nach deiner Beschreibung einer etwas kälter sein als der andere. Den wärmeren abquetschen und darauf achten, ob der andere warm wird. Notfalls die Drehzahl mal leicht auf 1500 anheben.
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 05.01.2014, 12:42   #16
Suedschwede
Jo, das ist normal. in dem kleinen Entlüftzungsventil ist eine Stahlkugel drin und die klappert.
@SALZPUCKEL
Ja, ich bin da noch dran. Habe ja etliches zu dem Thema zu lesen gehabt. Es gibt ja noch ein paar Möglichkeiten.
Alt 08.02.2014, 15:51   #17
Suedschwede
Standard Kleines Update
So, anchdem ich mich lange belesen habe und nun heute endlich mal Zeit habe (Heizung ist immer noch kalt), habe ich mal die Zusatzwasserpumpe mit Ventile raus geholt.
Wat ne schei... Arbeit beim V8. Wenn ich wenigstens die Unterdruckleitung vom Bremskraftverstärker weg bekommen hätte. Die ist aber so fest angebappt und der Schlauch so hart, da kann man ziehen wie bekloppt, das wird nix. Naja, hab es auch so geschafft.
Die Pumpe scheint in Ordnung, ist frei laufend.
Aber die Ventile
Da ist eine Dichtung drin, die ist komplett zerbröselt. Kein Wunder das da kein Wasser mehr durch kommt.
Ich hoffe das geht auch ohne die Dinger und nur mit O-Ringe. Was ich bis jetzt an Bildern zu dem Thema gefunden habe, waren nie solche Dichtungen drin. Zum Beispiel Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier.
Die Ventile selbst sind absolut sauber und leichtgängig.
Ich trinke jetzt noch nen Kaffee und dann bau ich alles wieder zusammen. Ich werde weiter berichten.
Schönes WE
Frank
Dateityp: jpeg 20140208_162912.jpeg (55,3 KB, 39x aufgerufen)
Dateityp: jpeg 20140208_162920.jpeg (57,3 KB, 36x aufgerufen)
Alt 08.02.2014, 17:22   #18
Stephan69
Benutzerbild von Stephan69
Fahrzeug: e38-740i (01.98)e38-740i(10.94)e39-520i(06.01)
Ja bitte sehr , da muss ich auch wohl noch bei.
Mfg Stephan
Stephan69 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2014, 19:18   #19
Suedschwede
Standard Ich habe fertig
So, alles wieder eingebaut.
Was soll ich sagen, alles scheint dicht zu sein und es wird wieder warm.
Morgen mache ich eine ausgiebige Probefahrt und dann werden wir sehen, ob wirklich alles dicht ist. Jetzt hatte ich dazu keine Lust mehr. Hab ihn nur kurz etwas warm laufen lassen um zu sehen, ob die Heizung funzt.
Ob die Ventile nun richtig arbeiten, werde ich im Sommer merken, ob die Klima kühlen kann, oder da auch nur heiße Luft kommt.
Frank
der die Hände voller Schrammen hat
Alt 08.02.2014, 20:06   #20
Stephan69
Na ja auch wenn es im Sommer zum leichten Heizen kommt, kann man sich auf jeden falls erst mal helfen bis man Ersatz hat.
Mfg Stephan
Parkbremse geht nicht raus aashiq_deewana BMW 7er, Modell E38 18 30.12.2014 22:06
Heizung/Klima: Hilfe thermostat öffnet nicht. blindhippo BMW 7er, Modell E38 22 27.01.2009 16:24
Fahrwerk: Stoßdämpfer will nicht raus.... Swordy BMW 7er, Modell E38 5 24.09.2006 10:24
Thermostat oder doch nicht BITTE HILFE!!! Micu BMW 7er, Modell E38 5 17.04.2006 22:02
Verdammt, ich find den Thermostat nicht!!! R6 728 Marco BMW 7er, Modell E38 0 02.01.2003 14:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:54 Uhr.
