04.05.2014, 13:58
Fahrzeug: E65 740i Bj 05/2007
Zuerst waren die kleinen Ketten unberührt. Es ist nur die große und die V-Schiene getauscht worden. Danach lief der Wagen aber wie ein Sack Muscheln und im Fehlerspeicher stand immer wieder bei Vanos "Anfangswert unplausibel" und ich glaube "Spätanschlag unplausibel". Nagel mich jetzt nicht auf die genaue Meldung im Fehlerspeicher fest, denn die müsste ich am Notebook nachsehen.
04.05.2014, 14:45
Fahrzeug: kein BMW mehr
Is ja jetzt auch egal, er läuft ja wieder. Ein Zahn verrutschen mit der großen Kette reicht schon vollkommen aus und das Ding läuft wie ein Eimer. Dann spinnen natürlich auch die Werte der Vanos
04.05.2014, 18:48
#13
Press any key to continue
Fahrzeug: E38-750iL( 10.98 ),-735i ( 04.99 ), VW T3 Carthago ( 06.90 ) LADA 1200 ( 04.76 ), Kawa VN1500 Classic
Hallo Servus,
ja die kleinen Ketten wurden auch demontiert.
Wie kann man die falsch montieren?!
OT NW und OT ANW waren exakt auf die Einkerbungen gedreht.
Grüße Zoli
Kakteenstreichler
04.05.2014, 20:48
Zitat von Djwebstar
Hallo Servus,
Grüße Zoli
Ketten können sich mit den Jahren etwas längen. Muss bei mir auch so gewesen sein. Sieht man ja an dem recht weit ausgefahrenen Kettenspanner. Da Du ja das Spezialwerkzeug hast, gehe ich davon aus das Du auch die Kurbelwelle arretiert hattest.
05.05.2014, 00:28
#15
Fällt raus WEIL
Zitat TE:
wie kann es denn dann sein das der Motor vorher lief?!
Irgendwas ist beim Zusammenbau schief gelaufen.....
Geändert von Fimonchen (05.05.2014 um 00:34 Uhr).
05.05.2014, 19:11
#16
Werde nun alles tauschen....
Ich melde mich, wenn ich den Fehler gefunden habe...
Danke!
Grüße Zoli
08.05.2014, 18:31
#17
Schrauber
Fahrzeug: BMW 740iL Bj2000, Mercedes 500SEL Bj.86, BMW F02 750Ld Bj.2014
Hast du beide NW mit dem Spezialwerkzeug in dem Vierkant richtig arretiert und dann die Vanos auf Linksanschlag (mit einem Multimeter gemessen bis es piept) gestellt und dann erst die dicken Torxschrauben angezogen?
Schau mal hier. die Beschreibung ist noch nicht fertig aber einige Bilder, evtl hilft es.
