Alt 21.09.2014, 11:25   #1
--750il--
Benutzerbild von --750il--
Standard Bremsflüssigkeit wechseln
habe gestern meine bremsflüssigkeit gewechselt. dabei kamen aber aus allen 4 sätteln nur grob 1,4l zusammen. jetzt müsste ja noch was im abs system sein. kann man das überhaupt wechseln? vermischt sich dass nun mit der neuen?
Alt 21.09.2014, 11:32   #2
GB41
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
Ganz leer wird's nie werden. Das macht aber auch nichts aus... ok, je mehr von der alten Suppe drin bleibt umso schlechter.
Die wirklich verbrauchte Flüssigkeit ist aber vorwiegend in den Sätteln, da kriegt sie Rost und Feuchtigkeit ab.
Man macht aber auch nicht alles leer und befüllt dann wieder. Es genügt, den Behälter leer zu saugen, neu aufzufüllen und dann die frische Flüssigkeit durchzusaugen bis zu den Sätteln. Wenn's dann klar am Sattel kommt, ist's gut. Und dann bleibt es auch blasenfrei und ohne Risiko für den HBZ.
GB41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.09.2014, 11:36   #3
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Wenn du zu einer Werkstatt fährst, wird es durch den Block gedrückt und kommt an den Entlüftungspunkten raus. Ich habe bei ATU 30€ bezahlt. Ich habe ruhe und es ist alles frisch....
Alt 21.09.2014, 11:52   #4
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Bremse entlüften: ABS und ASC+T
Ich hoffe man kann es noch lesen.
M f G
Dateityp: jpg Bremse entlüften.jpg (95,6 KB, 92x aufgerufen)
Alt 21.09.2014, 12:24   #5
Um welchen 750 geht es denn ueberhaupt? Der alte oder der aus 1992?
ASC-T ja/nein.
Vorne die grossen Bremsscheiben? = 2 Entlueftungsventile, die kleineren haben nur 1.
Alt 21.09.2014, 12:30   #6
--750il--
ich hab ein gerät verwendet wo man die neue flüssigkeit einfüllt und dann mit einer pumpe druck aufbaut sodass beim öffnen des nippels am bremssattel die alte flüssigkeit rausgedrückt wird. ging relativ fix und ich weiß dass es richtig gemacht wurde. wie viel geht denn in das gesamtsystem, dann kann ich ungefähr abschätzen was noch drin ist.
ich will keine 50€ zahlen wenn eh nur das aus dem behälter oben abgesaugt und gewechselt wird. für den preis macht das bestimmt keine werkstatt wie das in der anleitung steht..
der kurze aus 92. 4 kolben anlage, ohne +T
Alt 21.09.2014, 13:06   #7
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
ist zwar etwas ot, aber psst schoo
Eigentlich reicht es, wenn nur die Leitung bis zum Bremskolben am Rad durchgespült wird. Das macht man wie schon vor Opas Zeiten (Nippel öffnen, Druck aufs Pedal, Nippel zu, Pedal los usw)
Das ABS spült sich beim Einsatz desselbigen mit der neuen Flüssigkeit durch.
An meinem Chrysler wollte ich aus bestimmten Gründen auch den ABS und ESP durchspülen und erneuern lassen. Viele sprachen davon, ja - kein Proplem. Denkste, die benötigen dafür die STAR Soft von Mercedes (ebenso auch für die Mercedes Modelle) und die haben die meisten nämlich nicht. Also nach Chrysler und dort wird es NUR SO gemacht. Alles zusammen 90 Eus.
Gibt auch einen Fred von mir hier im Forum wegen dem Erneuern im ABS Block mit Infos.
gefunden:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/brems...bs-196314.html
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 21.09.2014, 13:09   #8
Gib hier die VIN ein Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) e34.de BMW VIN Decoder
bei meinem aus 11/88
Baureihe: E32 Fahrzeugtyp: 750iL BMW-Typschlüssel: GC81 Motor: M70 Karosserie: Limousine Katalogausführung: Europa Lenkung: Links Getriebe: Automatik Produktion: 11/1988
Füllmengen
für die BJ von 01.05.1987 bis 31.08.1990
Motor M70 B50: 7.50 Liter Öl (stimmt aber nicht, Japanausfuehrung hat 8.25 Liter wegen anderem Oelkuehler)
Getriebe 4HP-22/EH (Automatik): 3.50 Liter Öl
Differenzial: 1.90 Liter Öl
Bremsflüssigkeit: 1.00 Liter
Kühlwasser mit/ohne Klima: 15.00/0.00 Liter
Alt 21.09.2014, 16:57   #9
Haschra
Wer LESEN kann ist klar im Vorteil .
Bremsen: Bremsflüssigkeit wechseln monza180 BMW 7er, Modell E38 21 28.05.2013 22:54
Bremsflüssigkeit wechseln e32Bruchpilot BMW 7er, Modell E32 9 17.03.2011 16:26
Wann Kühlmittel und Bremsflüssigkeit wechseln? Markus-B BMW 7er, allgemein 3 10.12.2010 12:26
Bremsen: Bremsflüssigkeit wechseln WIE am besten MS E38750ia BMW 7er, Modell E38 11 30.03.2009 17:58
Bremsflüssigkeit selber wechseln Moses730i BMW 7er, Modell E32 5 08.05.2007 14:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:47 Uhr.
