Alt 10.04.2015, 16:55   #11
mm.dicker
Fahrzeug: E38-730d(05.01) DN51673 05/16 abgemeldet
Kann man sicherlich alleine wechseln, hat auch hier einer schon beschrieben, quäle mal die SuFu
Aber wenn bei Deinem noch nie ein Service am Getriebe gemacht wurde, würde ich Dir eher zum KomplettProgramm raten. Da werden noch einige Kleinteile getauscht, die mit der Zeit verscheißen bzw überarbeitet wurden.
Schaden tut es auf keinen Fall
Ich hatte auch mal so ein Knarzen. Bei mir war es das Lager des KardanWelle. Hört sich echt fies an und War auch nur zu hören wenn nicht volllast gefahren wurde. Meist wenn ich vom leichten beschleunigen in den SchiebeBetrieb übergegangen bin.
Das hörte sich an als ob man eine BlechBüchse von zwei ZahnRädern in die Mangel nehmen lässt.
Gruß m
mm.dicker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Quietschendes, zwitscherndes Geräusch von hinten! pegasusqmb BMW 7er, Modell E32 10 28.09.2009 21:41
Geräusch von Hinten Big 7 BMW 7er, Modell E38 7 14.04.2006 06:53
Geräusch von hinten Nostradamus BMW 7er, Modell E38 7 12.04.2006 05:58
Fahrwerk: Schleifendes (kratzendes) Geräusch vorne rechts 7er Driver BMW 7er, Modell E38 4 03.08.2005 21:30
Dumpfes Geräusch von hinten links FRIDOLIN BMW 7er, Modell E38 28 23.04.2003 09:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:57 Uhr.
