Alt 25.08.2015, 10:26   #1
BMW0026
SA 944
Fahrzeug: Diverse
Was heißt denn gemessen wurde bisher auch nichts? Natürlich wurde gemessen. Entweder mit INxA oder Gutmann. Auch mit einem vernünftigen Multimeter.
Die gelbe Ladekontrollleuchte leuchtet beim starten auf und erlischt wieder.
Es kommen 90-100A an der Bordnetzbatterie an ( bei eingeschalteten Verbrauchern ). Ohne sind es im Leerlauf etwas über 65A.
5A wird über den Trennschalter an die Starterbatterie geschickt.
Beide Batterien haben um die 12,5V.
Laut INXA ist die Versorgungsspannung und Fühlerspannung im roten Bereich. Was auch immer das zu bedeuten hat.
BMW Individual
BMW0026 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.08.2015, 14:31   #2
BMW0026
SA 944
Fahrzeug: Diverse
Im kalten Zustand:
Stützpunkt groß Leerlauf 13,3V
Stützpunkt klein Leerlauf 13,7V
Erhöhte Drehzahl Stützpunkt groß 13,8V
Erhöhte Drehzahl Stützpunkt klein 14,2V
Batterie Bordnetz 14V Leerlauf
Batterie Starter 13,9V Leerlauf
Erhöhte Drehzahl beide Batterien 14V
Nach ca. 30min folgende Werte:
Leerlauf 14,05V Stützpunkt groß
Leerlauf 14,18V Stützpunkt klein
Batterie Bordnetz und Starter Leerlauf 14,05V
Erhöhte Drehzahl Stützpunkt groß 14,10V
Erhöhte Drehzahl Stützpunkt klein 14,27V
Erhöhte Drehzahl Batterie Starter + Bordnetz 14,10V und 14,12V
Elektrik: Wieviel Kurzschlussstrom haben die originalen 110Ah-Batterien im 750i mit 2 Batterien? Bastl BMW 7er, Modell E38 19 18.08.2011 07:12
Motorraum: Motor springt nicht an (Batterien sind leer; mit Überbrücken) sOKRATEs100 BMW 7er, Modell E38 25 20.09.2010 21:15
Elektrik: Starterbatterie, Batterie-Erholungsfahrt, 2 Batterien, Batterie leer Nischenpaule BMW 7er, Modell E38 36 11.05.2008 09:07
Winterzeit nervt – eine der beiden Batterien leer Fiebes BMW 7er, Modell E38 7 31.01.2007 15:41
Elektrik: 2 Batterien beim V12 - woher esau BMW 7er, Modell E38 2 21.08.2004 14:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:24 Uhr.
