Alt 23.08.2015, 07:03   #11
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Das klingt wie Nebenluft.
Oft ist einer der Unterdruckschläuche kaputt.
Alt 23.08.2015, 12:46   #12
Hamster1776
Ernteschädling
Benutzerbild von Hamster1776
Fahrzeug: 750il (3/95), 850iA (3/91)
Die LMM habe ich versuchsweise abgesteckt, scheinen zu funktionieren, jedenfalls ist eine Änderung der Drehzahl erkennbar wenn man sie ansteckt
Lg
Hamster1776 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.08.2015, 13:05   #13
740 flo
Kennzeichenoutter
Benutzerbild von 740 flo
Fahrzeug: E38 740i (04.94) Kangoo, Picasso, Fiat Ducato, und mehr
20 Jahre alte Gummischläuche + Lackierkabine vertragen sich nicht unbedingt. Prüf das mal ich spreche da aus Erfahrung
740 flo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.08.2015, 13:24   #14
Hamster1776
Ernteschädling
War gerade auf der Autobahn, bis 100 ist es Ok, darüber zittert das ganze Auto
Lg
Alt 23.08.2015, 13:48   #15
Hamster1776
Ernteschädling
Und der Luftstrom aus beiden Auspuffrohren ist unregelmäßig
Alt 23.08.2015, 14:37   #16
Olitschka
Am besten mal auslesen/lassen, bevor wir hier weiter rätseln.
Das kann so viel sein.
Hast Du die Schläuche schon kontrolliert ?
Alt 23.08.2015, 15:01   #17
Hamster1776
Ernteschädling
Scheint keine Falschluft zu ziehen. Bis 70 läuft er normal, bis 90 kann man Vibrationen erahnen, ab 100 vibriert er, Beschleunigung kann man das dann nicht mehr nennen.
Der ÖAMTC (Ösi ADAC) Techniker kam, sah und konnte nicht auslesen. Dafür meinte er die Drallklappe (nicht Drosselklappe, hab nachgefragt) sei zerbröselt und in den Motor gefallen. Wusste nicht dass ich welche habe (hätte sogar gewettet dass ich keine habe) aber man lernt immer dazu
Überlege obs nicht der Kat sein kann, hatte schon mal einen zerbröselten Kat und ähnliche Symptome. Naja diese Woche kommt ein Freund vorbei und liest ihn aus.
LG
Alt 23.08.2015, 15:06   #18
Olitschka
OK, der hatte schon mal keine Ahnung
Kat kann es natürlich auch sein, vorallem weil er nicht mehr richtig Zieht.
Alt 23.08.2015, 15:20   #19
Hamster1776
Ernteschädling
Sagen wir so, wenn man ihn rollen lässt und dann kurz Gas gibt zieht er halbwegs normal. Wenn man konstant auf 140 bleiben will wirds unmöglich. Eigentlich fast die gleichen Symptome wie bei verstopftem Kat. Würde auch mit dem Laufen lassen des Motors in der Werkstatt passen. Naja ich hoffe es ist wenigstens die Kat-Seite die ich noch im Keller liegen hab
LG
Alt 25.08.2015, 12:02   #20
Hamster1776
Ernteschädling
unabhängig davon was jetzt kaputt ist (komme derzeit nicht allzu früh aus dem Büro daher noch nicht auslesen können etc) - wie schaut das rechtlich aus? Ich bin vor Zeugen an den Tagen davor einen 800m hohen Berg hochgefahren - nach dem Werkstattaufenthalt wäre das nicht möglich.
Muss ich eigentlich die Kosten dafür tragen ein beschädigtes Fahrzeug zurück zu bekommen und reparieren zu müssen? Bei "Auto fällt von Hebebühne" wäre die Schuld zB klar erwiesen - aber bei einem Motor/Auspuff/Getriebeproblem?
LG
Getriebe: 5HP30 Ruckeln beim Anfahren looser9 BMW 7er, Modell E32 2 11.07.2010 17:01
Fahrwerk: Komisches Ruckeln, Probleme beim Anfahren Heiko BMW 7er, Modell E32 3 10.09.2007 22:32
Nervendes ruckeln beim Anfahren! D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E38 18 09.12.2004 12:54
Ruckeln beim anfahren Nervt? D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E38 32 04.01.2004 15:47
Heizung,ABS, Ruckeln beim Anfahren 7er E32 BMW 7er, Modell E32 4 26.07.2003 01:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:04 Uhr.
