Alt 19.11.2015, 18:47   #1
bruce_129
Fahrzeug: e38 730D (12.00) , e38 740D (5.00)
Standard Batteriesymbol bei kaltem Motor
ich hab ein Problem mit meinem 730d bj 00, seit neustem leuchtet das Batteriesymbol nach dem Start für ein paar Kilometer bis der Motor einigermaßen warm ist, dann erlischt das Zeichen wieder.
Der Fehler tritt nur auf wenn der Motor komplett ausgekühlt ist, danach ist alles wieder normal.
Die LiMa quietscht dann auch etwas.
Ich hab schon mal etwas geforscht, in anderen Beiträgen wurde der Regler als Fehler beschrieben.
Hat jemand eine Idee oder diesen Fehler schon mal gehabt?
Ich würde dann erstmal den Regler tauschen (circa 40€) dagegen eine LiMa 150€ -200€
Ist bei einer neuen LiMa der Regler dabei oder wäre der dann extra?!
MfG Jens
bruce_129 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2015, 22:38   #2
eribetty
Black & White
Benutzerbild von eribetty
Fahrzeug: E38 730d Bj. 04/2001, E30 320i Cabrio BJ. 03/1988
Quietscht die LIMA oder der Flachriemen?
Bei zweiterem würde ich sagen Riemen rutscht. Entweder wegen Alter, oder Spannrolle defekt.
eribetty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.11.2015, 15:00   #3
bruce_129
guter Lösungsansatz, ich werde das die Tage mal beobachten.
Alt 21.11.2015, 20:03   #4
Rheinpfalz
Freizeit
Benutzerbild von Rheinpfalz
Fahrzeug: E 38 - 740iA V8 09.97 + SLK 200 08.00
in 95% der älle rutscht der Keilriemen, gerade zu dieser Jahreszeit
Euer Fernmelder
Rheinpfalz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2015, 20:26   #5
eribetty
Black & White
Ist ja logisch:
Gummi alt
Wetter kalt
keinen Halt.
Alt 21.11.2015, 21:02   #6
Wie im richtigen menschlichen (oder auch männlichen) Leben auch ...
Geändert von peterpaul (21.11.2015 um 22:55 Uhr).
Ruckeln bei kaltem Motor colt_sievers BMW 7er, Modell E65/E66 19 22.02.2014 06:49
Automatik bei kaltem Motor. hilgoli BMW 7er, Modell F01/F02 3 06.01.2011 17:22
Startschwierigkeiten bei kaltem Motor rogerluft BMW 7er, Modell E38 7 22.10.2009 20:13
Motorraum: klackern bei kaltem motor neon BMW 7er, Modell E32 6 13.11.2005 13:14
Tiptronic bei kaltem Motor?? Patrick BMW 7er, Modell E38 20 12.07.2003 08:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:38 Uhr.
