Alt 24.05.2016, 19:59   #11
Difficulty
Benutzerbild von Difficulty
Fahrzeug: e38 728i BJ96 E65 735i MX5 Na
Zitat von kleinerzeh Beitrag anzeigen
zu 1.:
ich halte hier ggf. falschluft (die am luftmassenmesser vorbei angesaugt wird) oder ggf. einen nicht ordnungsgemäß funktionierenden luftmassenmesser als ursache für möglich...eher falschluft.
ist im protokoll eine fehlerhäufigkeit angegeben?
zu 2.:
bist du ganz, ganz sicher? ...dass dort nicht thermischer ölniveausensor stand?
zu 3.:
wieso neue sicherung?
zu 2 ja ganz sicher
zu 1 fehlerhäufigkeit 4 mal
zu 3 die war Defekt
Mfg
Difficulty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.05.2016, 20:02   #12
Difficulty
Zitat von Olitschka Beitrag anzeigen
Unwahrseinlich das beide Bänke kaputte Lambdasonden haben.
Kurzschluß gegen U-Batt wird oft bei zu schwacher Batterie angezeigt.
ok lasse ich morgen testen kann ich denn eine Gel Batt nehmen? wenn Sie hin ist.
Alt 24.05.2016, 20:11   #13
kleinerzeh
Fahrzeug: E38-728iA (07.97), E46-320Ci (04.00)
Zitat von Difficulty Beitrag anzeigen
zu 2 ja ganz sicher
zu 3 die war Defekt
Mfg
zu 3.: mach dich auf die suche nach der ursache für die sicherungsauslösung
zu 2.: ok, ist mir so nicht bekannt
zu 1.: mach dich auf die suche nach falschluft, zunächst im ansaugtrakt, dann im abgastrakt zwischen krümmeranschluss und lambdasonde. wenn du dort nichts findest, luftmassenmesser testen (lassen). ich bin der meinung, dass die lambdasonden funktionieren, das motorsteuergerät jedoch aufgrund einer (uns bisher unbekannten) anderen ursache an die grenze ihres regelbereiches geraten ist. das motorsteuergerät konnte das gemisch nicht optimal einstellen, da die werte von luftmassenmesser und der entsprechende erwartete wert von der lambdasonde nicht mehr innerhalb des definierten fensters lagen. der begriff "Lamdareglergrenze" bezieht sich nicht auf die sonde, da diese selbst nichts regelt, sondern nur misst und die messwerte an das steuergerät meldet.
kleinerzeh ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.05.2016, 17:41   #14
Difficulty
PDC habe ich wieder hin bekommen.
Ich habe das SG vom Stecker einfach für 10 min abgehabt. Den Stecker mit Kontaktspray bearbeitet und wieder druff siehe da alles wieder
an der unteren stelle vom Luftmassenmesser ist der Schlauch porös kleine risse könnte daher der Fehler mit den Bänken sein?
aso Batt ist auch OK
Mfg
e38 728i Kalte Luft und kein Plan! Difficulty BMW 7er, Modell E38 24 25.01.2016 19:51
Motorraum: Keine Leistung - BMW 750i (E38/Bj. 1995) - Fehlerspeicher ausgelesen! 7er-Driver BMW 7er, Modell E38 15 15.04.2013 06:45
Elektrik: Fehlerspeicher ausgelesen, und nu? d9187 BMW 7er, Modell E38 2 03.10.2008 15:31
Motorraum: 2 probleme und keinen plan jd735i BMW 7er, Modell E32 5 12.03.2008 15:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:16 Uhr.
