23.06.2016, 19:39
eingefahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMW 735i E65 11.2003
Vielleicht lösch ich morgen einfach mal den Fehlerspeicher.
Zitat von PacificDigital
Der Wassereintritt bei der Beifahrerbodennässung kommt bei verschlissener Runddichtung am Schiebedach und auch bei verstopften Abflüssen auch Schiebedach...
Ok, dann kann da bei mir nix nass werden. Hab kein Schiebedach. :-D
Wer langsam fährt wird länger gesehen ;o)
24.06.2016, 13:50
Das macht nach Batterieproblemen immer Sinn... dann nach paar Tagen oder ner längeren Testfahrt nochmal auslesen... nur was dann (wieder) da ist hat Aussagekraft.
25.06.2016, 22:39
#13
Fahrzeug: F01 730d x-Drive 05/2014 ; E38 725tds 09/1997
ich wollte mal fragen, ob die Meldung "Bremsbelag prüfen" auch noch weg ist? Bei mir ist nämlich seit einiger Zeit auch die Anzeige gekommen und die Bremsbeläge mit Sensoren sind auch noch top. Ich weiß leider auch nicht, woran es liegt...
Gruß Stephan
26.06.2016, 01:40
Wenn nur Bremsbelag prüfen kommt wird es eher nichts mit der Batterie zu tun haben.
Zieh mal die Stecker der Fühler im Radkasten ab und prüfe die Kontakte. Die vergammeln auch gerne mal und schon hast Du den Masseschluss der diese Meldung auslöst.
26.06.2016, 12:01
#15
Die ist momentan weg, allerdings leuchtet die entsprechende Kontrolleuchte jetzt Gelb statt Rot.
Alles sehr seltsam, ich hab aber erst Dienstag wieder frei, vorher kann ich mich nicht darum kümmern.
27.06.2016, 10:05
#16
Poste am besten mal ein Bild von Deinem Cockpit mit der Warnanzeige.
29.06.2016, 11:54
#17
Die Leuchte direkt links neben der ABS-Leuchte. Bild kann ich grad nicht, guck ich Heute Nachmittag mal.
Allerdings ist mein ursprüngliches Problem doch noch nicht behoben. Heute war es wieder soweit:
- Getriebenotprogramm
- Tacho und Drehzahlmesser tot
- Temperaturanzeige auf Rotanschlag
- Klimaanlage kühlt nicht mehr (Bedienteil hat aber noch Strom)
ZAS und Batterie sind NEU!
Hat noch jemand einen kompetenten Rat für mich?
Oder eine Adresse in Essen und Umgebung, an die ich mich wenden kann?
Meine bisherige Werkstatt scheidet aus, der hat zumindest vom E38 überhaupt keine Ahnung!
Ich hab langsam keinen Bock mehr auf die Karre! So viel Theater hab ich noch mit keinem Auto zuvor gehabt und meine bisherigen Autos waren teils noch älter, hatten noch mehr gelaufen und haben nur ein paar Hunderter gekostet. Ich hab nen richtigen Hals! Und ums Geld geht's dabei noch nichtmal, ich hab einfach nur keinen Bock, daß mein Auto mehr in der Werkstatt steht, als daß ich damit fahren kann. Sowas kann ich nicht gebrauchen, vor allem im Moment nicht. Mitten im Hauskauf und Wohnungsverkauf spinnt jetzt noch die Mistkarre rum, boah, sorry, das mußte ich mir jetzt einfach mal von der Seele schreiben.
Bitte helft mir!
29.06.2016, 12:21
#18
Fahrzeug: X6-35D
Hast Du die Sicherungen und Relais geprüft?
29.06.2016, 12:32
#19
Ich nochmal: die Leuchte dürfte eigentlich immer nur gelb Leuchten. Wenn sie leuchtet ohne dass gleichzeitig die Anzeige mit den Bremsbelägen kommt dann heißt dass das zu wenig Bremsflüssigkeit im System oder halt der entsprechende Sensor defekt ist.
Wie lange ist die Batterie nun schon drin und war sie vor Einbau voll geladen worden ?
Was noch sein könnte: Wasser im Steuergeräte-Kasten im Motorraum. Den mal auf machen, Steuergeräte entnehmen und schauen ob unten Wasser drin steht.
29.06.2016, 12:39
#20
um was gehts jetzt genau?
He Kalsi
*schulterklopf*
*aufmunter*
Elektrisches Zeug kann wirklich nervtötend sein - ich weiss. Leider ist es aber so dass wenn man nen Hals hat, geht erst recht nichts.
Persönlich würde ich Dir empfehlen, die Diagnose "selber" oder mit Hilfe eines Forumskollegen auf die Reihe zu kriegen.
Und nachher gezielt Aufträge erteilen oder die Behebung auch selber machen. Bei Dir in der Gegend müsste es viele Forumler geben.
Mach doch einen Aufruf, wer in der Gegend das Auto mal anschauen kann. Nicht Adresse voner Werkstatt, sondern ein Kollege vom Forum.
Jemand mit der nötigen Software und mit frischem Mut!
Blöd ist halt, wenn aufs Auto angewiesen bist.
Ohne Klima wär bissl Retrofeeling, aber Notprogramm geht gar nicht.
Muss den Fred nochmals lesen, vielleicht hab ich auch noch n Tipp.
Grüsse Gasi
P.S.: Du hast schon das richtige Auto!
Geändert von gasi (29.06.2016 um 13:14 Uhr).
