Alt 17.05.2006, 13:23   #1
Alpina E32 6.0
Benutzerbild von Alpina E32 6.0
Fahrzeug: E32 750il (92), E30 320i (82)
Standard Riesenproblem mit meinem M70 EML.....
Hallo Leute!
Habe seit langem folgendes Problem mit meinem V12.
Er läuft im stand einwandfrei....Nach dem Starten geht die EML aus.
Er läßt sich auch wunderbar hochdrehen.
Wenn man aber ruckartig ins Gas steigt, meldet er EML und man kann ihn nur noch bis 2000 u/min hochdrehen.
Gebt mir mal nen Tipp was das sein kann.
Andere Fehlermeldungen bekomme ich nicht.
Alpina E32 6.0 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2006, 14:26   #2
etaPeta
Cruiser aus Leidenschaft
Benutzerbild von etaPeta
Fahrzeug: 325d e91 lci
Probiere mal das Kombiinstrument auszutauschen,falls du eins liegen hast,hatte das selbe Problem und die Drosselklappen(Normaler Weise die Krankheit konnten ausgeschlossen werden)! mfg
etaPeta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2006, 14:34   #3
Alpina E32 6.0
drosselklappen sind gut. hab ich erst gereinigt. nachm reinigen war der fehler nicht vorhanden.
kombi denk ich nicht das es defekt ist. denn die eml geht nach dem starten ja aus...mir kommt vor das ab einer gewissen pedalstellung erst die eml sich einschaltet.
wird ja nicht das poti was haben.
kann man das messen irgendwie?!
Alt 17.05.2006, 15:21   #4
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Alpina E32 6.0
EML soll bei Zündung nach ca. 2sek. ausgehen, erst das abwarten und dann eerst Starten. Im Anhang siehst du dan Plan vom Poti und die Schalter, die die Pedalstellung enzeigen.
Gruß Reinhard
Angehängte Dateien
Dateityp: doc EML750.doc (149,5 KB, 35x aufgerufen)
Alt 17.05.2006, 15:54   #5
Alpina E32 6.0
WAHHHH er läuft!
also hat nix mit poti zu tun gehabt...eigentlich wars nur pure dummheit meinerseits!
habe mir 2 luftmengenmesser geholt und nur einen verbaut weil ich gewußt habe welcher meiner beiden defekt ist.
NUR
jetzt (nach einem halben jahr) sah ich das die neuen ein poti haben.
meine alten hatten kein poti!
nun habe ich den zweiten neuen verbaut (also hab ich nun beide mit poti)
und ich habe keine eml meldung mehr
meine nächste frage nun...da man sieht das auf den potis herumgeschraubt wurde...muß man die irgendwie einstellen? bzw wie mißt man das genau?!
danke euch aber für eure antworten!
Alt 17.05.2006, 16:12   #6
Ronny,
wenn er laeuft, lass die Finger von den Schrauben. Aber hier ist eine Anleitung aus Norwegen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://ow.no/index.php?option=conten...d=83&Itemid=71
Alt 17.05.2006, 16:15   #7
Alpina E32 6.0
ja aber da wurde sicher schon dran rumgefummelt!
wenns noch verplombt wären würd ich eh nix machen...aber so....
ich schraub halt gern irgendwo rum
werd mich mal dort durchlesen!
Fahre nicht schneller als dein Schutzengel fliegen kann!
Alt 23.05.2006, 10:07   #8
Alpina E32 6.0
so wollte euch nur sagen das es absolut NIX bringt an den schrauben zu drehen.
die spannung verändert sich weder in kaltem noch in warben zustand.
leider habe ich kein oszi...deswegen konnte ich das nicht überprüfen aber ich denke mal das man mit den potis im lmm die frequenz verstellt.
werd mal zu bmw fahren und sagen die solln mir das einstellen
das wird ein spaß werden. glaub ich nehm da ne kamera mit!
Anschlussbelegung EML M30 Erich E32: Tipps & Tricks 4 06.06.2022 03:02
Motorraum: M70 Synchronisation neu schreiben? Erich BMW 7er, Modell E32 42 08.09.2011 12:46
Anschlussbelegung EML M70 Bj. '92 Erich E32: Tipps & Tricks 1 06.04.2009 02:19
Elektrik: EML Probleme 750iA zway BMW 7er, Modell E32 3 03.10.2004 23:14
EML ???? für was ist das gut ?? Pebi BMW 7er, Modell E32 5 01.12.2003 10:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:51 Uhr.
