Alt 03.01.2017, 14:27   #11
kleinerzeh
Fahrzeug: E38-728iA (07.97), E46-320Ci (04.00)
Zitat von hanegg Beitrag anzeigen
...Momentan ist auch alles wieder dunkel...
In welcher Farbe leuchtete es, als es nicht dunkel war?
Ein Ausfall des Ölniveausensors wird nach ungefähr 25 - 30 Sekunden angezeigt, nachdem der Motor angelassen wurde und Öldruck vorhanden ist. Die Leuchte ist dann gelb und erlischt nach einigen Sekunden wieder.
Geändert von kleinerzeh (03.01.2017 um 14:32 Uhr).
kleinerzeh ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.01.2017, 17:42   #12
Instantcoffeem
Herr der Ringe
Benutzerbild von Instantcoffeem
Fahrzeug: E 38-740D (01.01)
Standard Thermischer Oelsensor
kein unüblicher Fehler beim 728i.
Austauschen mit Oelwechsel oder beim Oelwechsel und gut.
Instantcoffeeman
No Limit auf Deutschlands Autobahnen
Instantcoffeem ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.01.2017, 15:00   #13
hanegg
Exil-Berliner
Benutzerbild von hanegg
Fahrzeug: E38-728i FL (05.99), E87 116i, Mini R56
So. Mäuse melken.
Stand heute:
Anlassen: Batterieleuchte rot
Vom Grundstück runter - abstellen - wieder anlassen: Alles dunkel
Rückfahrt v. Kunden - anlassen: Batterieleuchte rot
während der Fahrt: zusätzlich Ölleuchte rot
zurück - abstellen - nach 3 Min. anlassen: Batterie-und Ölleuchte rot, dann KI "Öldruck Motor"
Motor aus: KI "Ölstand Motor"
Zündung aus - nach 3 Min.wieder anlassen: alles dunkel, keine KI-Meldungen.
Zwischendurch Ölstand und LiMa-Ladung gemessen - alles o.k.
Suche Steckergehäuse bzw. Stecker zum DME-Steuergerät (X60003?) ggfs. auch von anderen E38 Modellen passend.
hanegg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2017, 13:44   #14
hanegg
Exil-Berliner
Letzter Stand war "Stop! Öldruck Motor" und Batterie- und Ölleuchte dauerhaft an. Also nicht mehr bewegt.
Selbst Ölpumpe kontrollieren hat sich ja beim 728er erledigt, da große Ölwanne und nicht so einfach abzubekommen.
Ölsensor wird gewechselt (steht ohnehin im Fehlerspeicher).
Öldruckschalter ist das Problem. Ich komme noch nicht mal den Stecker ab, da viel zu wenig Platz.
Frage: Im E*T*K sind unter "Ölversorgung-Ölfilter" zwei verschiedene Positionen angegeben.
1. seitlich rechts (Bild1 Nr. 12)
2. vorn neben dem TempSensor (Bild2 Nr.12)
Ich habe allerdings zwei Stecker im Ölfiltergehäuse so wie auf Bild3. Also vorn und seitlich.
Gehe mal davon aus, dass der rechte der Öldruckschalter ist?
Hat den schon jemand beim 728er selbst gewechselt? Wie ist da günstig heranzukommen? Bei mir hängt da alles total voll.
Danke für die Antworten.
Gruß, hanegg
Dateityp: png 1.png (77,7 KB, 12x aufgerufen)
Dateityp: png 2.png (90,1 KB, 15x aufgerufen)
Dateityp: jpg ölfiltergehäuse1.jpg (75,9 KB, 21x aufgerufen)
Alt 19.01.2017, 14:37   #15
hanegg
Exil-Berliner
O.K.
Für nachfolgende Generationen :
Das rechte Teil ist der Öldruckschalter.
Das vordere wohl der Temperatursensor.
Ranzukommen (wenn auch eine elendige Fummelei) ist nach Ausbau des kompletten Luftfilterkastens.
Gruß, hanegg
Alt 25.01.2017, 23:19   #16
hanegg
Exil-Berliner
Zum Abschließen des Themas:
Es lag am DME-Steuergerät. An einem Stecker und den dazugehörigen Kontakten des Steuergerätes grüner und brauner Siff. Nach eingehender Reinigung alles wieder o.k.
Ist das schön ohne Mäusekino!
Alt 25.01.2017, 23:25   #17
Danke für die Lösungsmeldung!
LCM_II - thermischer Ölsensor defekt Barni75 BMW 7er, Modell E38 13 23.06.2025 01:33
Motorraum: ölsensor BMW-Driver730i BMW 7er, Modell E32 1 01.10.2008 20:38
ölsensor Understatement BMW 7er, Modell E38 11 25.06.2008 10:04
Elektrik: Kabelbaum für Ölsensor ?? McIntosh BMW 7er, Modell E32 5 19.07.2004 21:43
Ölsensor wird gesucht ... McIntosh BMW 7er, Modell E32 2 27.06.2004 12:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:18 Uhr.
