Alt 02.03.2017, 00:16   #1
harrry
Standard Servoölbehälter
ich habe 2 Fragen:
- Welche Teilenummer hat der Servoölbehälter aus Kunststoff (für Fahrzeuge ohne Niveaureg. und ohne H31-Bremse)?
- Hat dieser Behälter innen ein Sieb?
Danke und Grüße,
harrry
Alt 02.03.2017, 02:39   #2
Und wieder die Frage, fuer welchen E32, Baujahr/Monat, Motor,oder die VIN?
Alt 02.03.2017, 12:51   #3
harrry
ab 1989, DA15252, 730i R6 M30
Eigentlich ist der fuer alle Modelle ohne H31-Bremse und ohne Niveauregulierung. Der Behaelter (sieht genauso von oben aus) ist auch verbaut im:
E36
E34
E39
E60
E61
Die sind aber laut Verweung nicht gleich. Der aus dem E36 passt nicht im E60 - als Beispiel.
Fuer den E32 ist der im ETK gar nicht gelistet.
Alt 02.03.2017, 13:27   #4
COB
Fahrzeug: 528i, 540iA, 540iT, Scirocco GTX
Die normale kleine Kugeltopf ? Der ist bei allen Modellen gleich... vom E24 bis E67... und wahrscheinlich noch weiter... nur die Deckel bzw. der Kleber da drauf sind verschieden...
COB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.03.2017, 16:18   #5
harrry
Ja der.
Laut ETK nicht, obwohl der aktuelle fuer den E36 mit der Aufschrift CHF11S geliefert wird.
Ich habe den vor Jahren mal fuer meinen E32 730 M30 bestellt - da war er noch im ETK.
Im E32 ist der auch braun, im E60 schwarz.
Haben die alle einen Filter drin?
Alt 02.03.2017, 23:38   #6
COB
Also wenn ich für meinen Behälter vom 40i die Teileverwendung anklicke, wirft der mir alle Modelle seit dem E24 aus, auch den E32... Filter hat der keinen... wozu auch ? Musst halt aufpassen wegen dem "Öl", haste ATF drin, sollte das auch auf dem Deckel stehen und das gleiche bei Pentosin... nicht das mal einer da was einfüllt, was da nicht rein gehört... der 40i hat CHF11S Befüllung zB, der E39 mit gleichem Behälter bekommt ATF...
Servo - Servoölbehälter und Leitungen Caedes_Ritum BMW 7er, Modell E38 9 07.06.2013 09:37
Lenkung: Servoölbehälter Darkblue66 BMW 7er, Modell E38 4 07.10.2009 07:35
Motorraum: Servoölbehälter ausbauen? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 0 17.09.2007 22:22
Lenkung: Wie Servoölbehälter ausbauen?? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 6 09.04.2005 12:03
Servoölbehälter undicht! KJ750IL BMW 7er, Modell E38 19 19.01.2004 08:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:02 Uhr.
