Alt 17.05.2017, 09:00   #11
Geithain
Benutzerbild von Geithain
Fahrzeug: E38-750i (eZ: 2.99; Bj:8.98) M73TU
Zitat von Geithain Beitrag anzeigen
oder einfach klassischer Steuergerätedefekt....
Gruß, geithain
Geithain ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2017, 09:07   #12
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Halte ich auch für am Wahrscheinlichsten falls der Kabelbaum im Radkasten tatäschlich in Ordnung ist.
Alt 17.05.2017, 10:29   #13
JensB
Benutzerbild von JensB
Fahrzeug: E39 520iT LPG, Z3 1.8, E24 628CSi
Ist beim 96er nicht das Steuergerät noch hinter dem Handschuhfach? Die gehen eigentlich kaum kaputt......
Habt ihr euch den Geberkranz mal ganz genau angeschaut? Vielleicht sind da Späne dran oder so was, dass der Sensor kein ordentliches Signal hinbekommen kann.
Jens
JensB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2017, 13:24   #14
tomi123
Benutzerbild von tomi123
Fahrzeug: E38-730iA EZ(29/12/95)
der Geberkranz, den hab ich noch nicht gefunden, aber die Magneten im Radlager, ich hatte den gleichen Sums, letztes Jahr irgendwann, und hatte alles draußen, Radlager, Sensor, Kabel und eigentlich wirklich alles, geholfen hat am Ende das Nachlöten der Pins von den Steckern zur Platine im Steuergerät.
Zunächst weil ich glaube 20 Euro in der Bucht ein Austauschsteuergerät geschossen, angeschlossen und sofort Ruhe gehabt, dann hatte ich ja eine funktionierende Lösung, und hab das STG geöffnet und die Kontakte nachgelötet, und testweise wieder eingebaut, Fehler behoben.
Gruß Tom
tomi123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.05.2017, 08:06   #15
pico24229
Benutzerbild von pico24229
Fahrzeug: 06/96 728i lpg und 07/00 e53 lpg
Danke für die flotten Antworten!
Das Radlager wurde ja schon ausgetauscht, daran wird es eher nicht liegen.
Gestern bin ich ca. 200km gefahren und 100km lang bis zum Motor abstellen ging das abs, beim wieder starten gingen die lampen dann nicht aus.
Ich werde morgen zeit für die Werkstatt haben und hoffe dass die lampen aus sind wenn ich beim tüv bin
Bei eBay variieren die preise für Steuergeräte oder Abs-Block? stark, muss mich mal schlau machen was ich brauchen würde.
Ist der Frontantrieb auch noch so lieb, Heckantrieb bleibt Heckantrieb.
pico24229 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.05.2017, 10:36   #16
Geithain
Wenn das ABS einen Fehler hat bevor das Fahrzeug rollte, ist es ein Fehler der nicht mit der Gebereinheit zutun hat, da unplausible Signale erst im Rollen festgestellt werden.
Heißt Sensor, Leitung oder SG. Sensor würde ich nach dem Dritten einfach mal ausschließen, Leitung wurde geprüft... was bleibt über??
Gruß, geithain
Alt 19.05.2017, 21:12   #17
pravnuklenina
Fahrzeug: E38 728iA 08.98 FL
Gruß, geithain
... Eindeutig
pravnuklenina ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Bremsen: ABS Sensor getauscht - Fehler! Benötige Rat! Bmwkrank BMW 7er, Modell E38 39 22.01.2016 11:21
Fahrwerk: Abs / Asc / Tachoausfall! ABS Sensor NEU, Antriebswelle? BmwStyla BMW 7er, Modell E38 18 12.01.2013 09:36
ABS Fehler Druck Sensor Timmey BMW 7er, Modell E38 4 01.12.2010 21:04
Bremsen: Fehler ABS trotz Tausch Steuergerät mmmaar BMW 7er, Modell E32 2 20.05.2010 19:48
Nach ABS Sensor tausch Dasuer ABS Bremsen K.R.I.S. BMW 7er, Modell E38 3 26.12.2009 16:20
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:28 Uhr.
