24.03.2021, 19:42
Fahrzeug: E38
Wieso was muss mann da
Machen
24.03.2021, 22:52
Black & White
Fahrzeug: E38 730d Bj. 04/2001, E30 320i Cabrio BJ. 03/1988
Wenn bei deiner Tachoeinheit wirklich nur die Temp.Anzeige defekt ist schick das Teil zum Guido.
Schreib ihm eine PN, er kann dir sicher weiterhelfen.
Und vorallem hast du dann wieder dein eigenes passendes Gerät.
Am besten gleich Pixelreparatur mit machen lassen.
25.03.2021, 06:30
#13
Fahrzeug: E38-730D 06.01 FL VIN: DN51885
Habe mein Tacho gestern auch zu M8-Enzo geschickt. Hoffe es morgen wieder zu haben *freu*.
Wenn es aber nur die Temperaturanzeige ist, ist es nicht wahrscheinlicher, dass ein Sensor defekt ist?
25.03.2021, 06:48
livin´ on a rig
Das Kombiinstrument muß zum Fahrzeug passen!
Dann muss es codiert werden.
Wenn die km oder andere Einstellungen nicht stimmen, kann einem dann auch noch Betrug nachgesagt werden, wenn man das Auto mal vertickert....
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
25.03.2021, 06:58
#15
um was gehts jetzt genau?
Ja, M8-Enzo ist absolut TOP!
Mag sein, wenn wir nur raten können.
ABER:
Das Kombi bietet doch die Testfunktion, wo alle Nadeln die volle Auslenkung abfahren und alle Leuchten angehen.
Auslösung über Gehimmenü.
Das machen, dann sieht man eindeutig, ob das Kombi das Problem ist.
Möglich ist das sicher, falls mal ein besonders schlauer Vorbesitzer versucht hat, den Zeiger abzuziehen.
Es ist es auf jeden Fall Wert, alles Zumutbare zu tun, das originale Kombi zu erhalten!
25.03.2021, 07:08
#16
Fahrzeug: 120d
Lest ihr eigentlich auch Seine, zugegeben nicht ganz optimalen, Antworten?
Laut Aussage von Ihm, hat er den Test schon gemacht und dabei ist rausbekommen das die Anzeige nicht geht....
@TE
Erstmal musst du klären, welches Kombiintrument du hast, dann muss das Austauschteil codiert werden usw...
25.03.2021, 07:44
#17
Fahrzeug: E38
Kann man es mit .....
25.03.2021, 07:50
#18
Es ist nach den Forenregeln strengstens verboten, sich öffentlich darüber zu unterhalten. Lösch das besser wieder.
Das man dir gesagt hat, du sollst primär versuchen, das original Kombi zu erhalten und den Kontakt zu M8-Enzo suchen sollst, ist dir völlig egal, oder wie?
25.03.2021, 07:51
#19
Fahrzeug: E38-750i (03.96);F15- X5M50D (07.15); Suzuki GSXR 1000 K2
Zitat von Geko66
Test wurde durchgeführt leider
Funktionert es nicht ist mechanische fehler habe einen gebrauchten gefunden jetzt
Wenn der Tacho wirklich defekt ist, kann ein Tachomotor getauscht werden.
25.03.2021, 11:18
#20
Ab zum m8-enzo damit. Versuch es bloß nivht selbst. Ich habs versucht und bin am Ende wieder bei Enzo gelandet.
