BMW 7er, Modell E23
Alt 06.09.2021, 19:02   #1
Marvin_e23
Fahrzeug: E23-732i (01.82)
Standard Blechnase Alpinafrontspoiler
Hallo, ich bin neu hier im Forum und habe gleich Mal eine Frage an euch, da ich dazu leider nirgends was in der Suchfunktion gefunden habe.
Ich bin seit knapp einem halben Jahr, ein stolzer Besitzer eines 82er BMW e23 732i VfL.
Da ich schon seit längerem auf der Suche nach einem Frontspoiler für den Wagen war, habe ich mich letztendlich für einen Alpinafrontspoiler entschieden, da ein BBS-Frontspoiler leider nicht aufzutreiben war.
Auf der Seite von Alpina stand, dass der Spoiler nur für Modelle bis zum Jahre 1979 geeignet sei, leider habe ich nicht darauf gehört, da ich mir nicht vorstellen konnte, dass sich die Blechnase untereinander noch unterscheiden. ( Ich weiß, echt dumm von mir)
Nun ist der Frontspoiler endlich angekommen, passt allerdings nicht an die vorhandene Frontstoßstange. Gibt es dort unterschiedliche Stoßstangen? Ich habe nämlich im Internet schon Blechnasen mit dem Alpinafrontspoiler gesehen und dort passt es gut. Hoffe, dass mir einer von euch weiter helfen kann und vielleicht weiß, welche Frontstoßstange ich benötige oder ob ich zur Montage irgendetwas abändern muss
Vielen Dank schonmal
Marvin_e23 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.09.2021, 11:17   #2
M30-3430
Benutzerbild von M30-3430
Fahrzeug: E23 728i-745i
Der Alpina-Spoiler wird doch an den originalen Frontspoiler geschraubt? Also dürfte der entscheidend sein. Im ETK ist zwar nur bis und ab 82 erwähnt, aber der (originale) Frontspoiler wechselte m.E. u.U. vorher schon. Ich habe/hatte jedenfalls Blechnasen mit unterschiedlichen Frontspoilern. Ich vermute, dass zwischen 79 und 82 der Frontspoiler davon abhängig war, ob Nebelscheinwerfer verbaut waren oder nicht (damit natürlich auch abhängig von der Motorisierung, wenn bei der Nebelscheinwerfer Serie waren). Ohne Nebelscheinwerfer könnte noch die alte Variante verbaut gewesen sein, mit Nebelscheinwerfer schon die beim NFL immer verwendete Variante (beim NFL mit oder ohne offenen Ausschnitt für die Nebelscheinwerfer). Da die beiden Spoiler-Varianten (zusammen mit der Nummernschildhalterung) m.E. beliebig gegeneinander getauscht werden können, müsste man sich nur einen alten Spoiler suchen.
Oder, oetti hat hier im Forum auch die Anpassung des Alpina-Spoilers an die NFL-Spoiler-Variante beschrieben.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showpos...4&postcount=20
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showpos...65&postcount=1
Viele Grüße, Jörg
M30-3430 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.09.2021, 15:40   #3
Marvin_e23
Hallo Jörg,
vielen Dank für deine schnelle Antwort.
Ja richtig, der Alpina Frontspoiler wird mit dem originalen Frontspoiler verschraubt.
Das mit den unterschiedlichen Frontspoilern habe ich mir auch schon gedacht (meiner hat keine Nebelscheinwerfer).
Was mich allerdings etwas stutzig macht ist, dass wenn man Mal ein wenig im Internet stöbert und BMW e23 Alpina- Frontspoiler eingibt, dann findet man sehr schnell eine orangefarbene e23 Blechnase mit dem gleichen Alpina Frontspoiler den ich habe, doch der hat auch keine Nebelscheinwerfer und bei dem passt es anscheinend.
Der Alpina Frontspoiler von Oetti sieht zudem auch anders aus als bei meinem, wahrscheinlich weil es ja einer für Modelle ab 82 ist.
Marvin
Alt 07.09.2021, 17:07   #4
M30-3430
Zitat von Marvin_e23 Beitrag anzeigen
...Der Alpina Frontspoiler von Oetti sieht zudem auch anders aus als bei meinem, wahrscheinlich weil es ja einer für
Modelle ab 82 ist. ...
Hallo Marvin,
stimmt, jetzt wo Du es sagst. Beim NFL Frontspoiler ist ja der Nummernschildträger fest am Spoiler dran, bei den VFL dagegen immer ein extra Teil. Die Spoiler selbst sind also bei VFL und NFL definitiv unterschiedlich.
Trotzdem kenne von der Grundform her 2 Spoiler bei den Blechnasen. Beim alten bis 79 immer verbauten sind gar keine Ausschnitte für Nebelscheinwerfer vorgesehen (ich vermute für den ist der Alpina-Spoiler gedacht). So einer war aber m.E. auch an einem 728i mit EZ 04/1980 verbaut, den ich mal geschlachtet habe. Damals ging aber aus der FIN noch nicht das Modelljahr hervor, der könnte theoretisch, falls er sehr lange beim Händler stand, auch noch ein 79er Modell gewesen sein. Andere Blechnasen EZ 81 und 82 hatten einen Spoiler mit Ausschnitten für die Nebelscheinwerfer (hatten beide auch Nebelscheinwerfer). Der Stoßstangenträger selbst hat sich m.E. aber bei den Blechnasen nie geändert.
Viele Grüße, Jörg
Geändert von M30-3430 (07.09.2021 um 17:33 Uhr).
Alt 07.09.2021, 17:28   #5
M30-3430
Hast Du evtl. diesen Frontspoiler aber mit geschlossenen Ausschnitten für die Nebelscheinwerfer?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.bmw-syndikat.de/bmwsyndi...W_Modelle.html
Der bis 79 sieht wie dieser aus (ist leider etwas dunkel):
Dateityp: jpg Frontspoiler E23 78.jpg (35,5 KB, 26x aufgerufen)
Alt 07.09.2021, 19:56   #6
Marvin_e23
Vielen Dank für deine Bemühungen
Nein, mein Frontspoiler ist noch etwas anders.
Der mittlere Steg ist bei meinem nicht glatt, sondern da laufen die Stege drüber, sodass ich auch keine glatte Fläche habe worauf der Spoiler verschraubt werden kann.
Der von deinem Foto müsste der Frontspoiler sein, den ich für den Alpina brauche, ist das dann der vom 728i?
Marvin
Alt 08.09.2021, 00:56   #7
der Mohr
Kennzeichengeilomat
Benutzerbild von der Mohr
Fahrzeug: E38-740i (1/97), E38-750i (4/96)
Zitat von M30-3430 Beitrag anzeigen
Hallo Marvin,
So einer war aber m.E. auch an einem 728i mit EZ 04/1980 verbaut, den ich mal geschlachtet habe. Damals ging aber aus der FIN noch nicht das Modelljahr hervor, der könnte theoretisch, falls er sehr lange beim Händler stand, auch noch ein 79er Modell gewesen sein. .............
Viele Grüße, Jörg
Hallo Jörg,
...wenn es ein 728i war dann ist er frühestens vom September 79, also 80er Modelljahr.
Davor gab es nur den 728 (Vergaser), nicht den 728i.
Gruß, Peter
der Mohr ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.09.2021, 13:31   #8
M30-3430
Zitat von der Mohr Beitrag anzeigen
Hallo Jörg,
Gruß, Peter
Ja, es war auf alle Fälle ein Einspritzer. Mit ein paar Tagen Abstand und unter Berücksichtigung der weit über 10 (oder sind es schon 20?) Jahre, die das her ist, bin ich mir auch gar nicht mehr sicher, ob damals tatsächlich der Spoiler wie auf meinem Bild vom 733i verbaut war . Bei Gelegenheit werde ich mal schauen ob ich den Spoiler noch irgendwo eingelagert habe und wenn ja, was es für einer ist.
Seltsam ist, dass ich selbst im ETK von 1998 keinerlei Hinweise direkt zum Spoilerwechsel 1979 gefunden habe, obwohl es da ja offensichtlich einen gab (wahrscheinlich auch generell und unabhängig von meiner vermuteten „Nebelscheinwerfer-Theorie“). Einzig die seit März 81 nicht mehr produzierte (und durch die spätere Variante 51 11 1 866 550 ersetzte) 51 11 1 844 497 könnte vielleicht der alte Spoiler sein. Aber das ist eine hochgradig spekulative Vermutung von mir! Das könnte/müsste jemand bestätigen der gerade so einen „sehr frühen“ Spoiler in der Hand hat und mal die Teilenummer darauf sucht.
Viele Grüße, Jörg
Stichworte
alpina frontspoiler, blechnase, frontspoiler
E23 Blechnase pb36 eBay, mobile und Co 11 19.04.2012 21:40
E23 Blechnase zu verkaufen realplayer BMW 7er, Modell E23 19 16.08.2010 15:05
Meine Blechnase USM17 BMW 7er, Modell E23 9 04.08.2009 12:34
e23 blechnase peter becker eBay, mobile und Co 6 05.10.2007 16:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:09 Uhr.
