| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  24.11.2004, 16:09 | #1 |
	| Vater aus Leidenschaft Premium Mitglied
Fahrzeug: Opel Zafira B, 1.8l
				 Check-Control bleibt dunkel
 Bei meinem 735i-KAT Bj. 7/87, bleibt seit 2 Tagen, erst sporadisch dann ganz die Check-Control Anzeige dunkel. Das Problem hatte ich schon mal, zur gleichen Zeit als die Lichtmeldungen kamen und das Abblendlichtproblem. Habe dann nach Anleitung aus dem Forum LKM-L und Senf-Relais nachgelötet und Kontakte gereinigt. Danach war zunächst alles wieder i.O.. Jetzt ist das Problem mit der Checkcontrol-Anzeige aber wieder aufgetreten. Sie kam gestern nochmals kurzzeitig wieder, bleibt jetzt aber ganz aus.
Folgendes habe ich schon gemacht:
LKM-L und Senf-Relais heute nochmals raus und gemäß Anleitung nachgelötet
Kontakte LKM-L, Senf-Relais und CCM gereinigt.
Batterie ist vor ca. 14 Tagen neu gekommen (86 o. 88AH)
RESET wurde vor ca. 14 Tagen ebenfalls durchgeführt.
Ansonsten lief eigentlich alles bis dahin wieder super.
Es ist beim Einschalten der Zündung zu erkennen, das die Serviceintervall LEDs ganz schwach leuchten, der Rest inkl. KM-Zähler bleibt dunkel.
Könnte es sein, daß das CCM in diesem Fall nachgelötet werden muß und wenn ja wie. Habe schon mit der "Suchen-Funktion" mir die Beiträge zum "Check-Control" angesehen und den Verweis auf einen Thread zum nachlöten gefunden, der sich aber nicht aufrufen läßt(vermutl. wegen der geänderten domain???).
Hat noch jemand Tips für mich. Wie öffne ich das CCM und wo löte ich nach??
Volker
P.S.: Ein Gong ohne zu wissen was es ist macht mich wahnsinnig. |
		|  24.11.2004, 16:33 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
				 Hallo Volker !
 Es koennte sein, dass bestimmte Elektrolytkondensatorenauf der Platine im Kombiinstrument ausgetauscht werden muessen.
 Eine Beschreibung, welche es sind,
 findest Du auf Erichs's Link-Site.
 Gruss Manu
				__________________Heute ist der erste Tag vom Rest meines Lebens.
		|  24.11.2004, 18:15 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 733i 07/78 gesch. 728i 04/81 Aut. 730i R6 08/88, 1602, RX7 Marc Surer, Audi 100
				 Instrumentbeleuchtung
 Die Elcos sind meine meinung nach für die Instumentanzeige zuständig und nicht für die Beleuchtung. Musste mann den Schaltplan für die Beleuchtung anschauen und messen, ich habe mal mit dem Lichtschalter Problem gehabt und musste nachlöten.
		|  24.11.2004, 18:19 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 730I V8 E32 Tartarini LPG
 eventuell nur die Glühlampe im Combi defekt ?
 Ralph
		|  24.11.2004, 20:18 | #5 |
				 Hi an alle
 ich muß vielleicht noch ergänzen, daß die Anzeige der anderen Instrumente im Kombi einwandfrei ist und sich auch regeln läßt. Auch die Anzeigen für Handbremse,ÖL usw. sind in Ordnung. Nur die Anzeige des Check-Control Systems bleben dunkel und der km-Stand. Die Meldungen, zu erkennen am Gong, kann ich natürlich provozieren und die kommen via Gong auch, nur eben keine Anzeige. Ich geh`mittlerweilen davon aus, daß seinerzeit das Nachlöten des Senf-Relais und des LKM nichts mit dem Wiederbeleben der Anzeige zu tun hatte, sondern nur zeitlich zusammenfiel. Oder hat eins von beiden doch etwas damit zu tun. Weiß jemand genaues, ob die Elkos mit diesem Fehlerbild etwas zu tun haben?
Bin für jede Hilfe dankbar.
Volker
		|  24.11.2004, 20:41 | #6 |
	| Normal ist, wie ich bin!
 Frag doch mal T-Bird, der hat seine komplette Innen- und Instrumenten-Beleuchtung auf LED umgerüstet, in wieweit die CC-Anzeige eine seperate Hintergrundbeleuchtung hat.
 Ansonsten kannst Du wohl, in dem Du mit einer Taschenlampe schräg auf die Anzeige leuchtest, feststellen ob die Anzeige selber funktioniert.
				Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
Alt genug, um es besser zu wissen. Aber jung genug, um es trotzdem zu tun!   |
		|  26.11.2004, 16:04 | #7 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E32-735iA (88), E30-320i Cab, E39-520i, E87-116i, F23-220i Cab
 @ Volker
 Du schreibst, daß man noch ganz schwach die Service-Intervall-Anzeige sehen kann. Ich würde darauf tippen, daß einfach nur die Birne vom CheckControl defekt ist.
 CheckControl und Ganganzeige haben auf jeden Fall getrennte Birnen. Ich weiß z.Z. nur nicht, ob auch der KM-Zähler eine eigene Birne hat ...
 Grüße, RR
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
