| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  08.02.2005, 07:21 | #11 |
	| ehemals: PaSha-Linz
Fahrzeug: 740i 4,4L V8 (E38)
					Zitat von eurojet
				 Hi!
Wurde schon öfter behandelt. Allerdings finde ich die Idee einen 16:9 an einen MKI zu betreiben wirklich toll. Das ist ungefähr so als ob man einen 17" TFT benützt um sich eine DOS Oberfläche in Schwarz/Weiß reinzuziehen
Ich hätte zuerst den Rechner auf MKIII/IV getauscht.
Eurojet |
War auch meine Absicht, vorher das MK zu tauschen, aber auf der Suche nach den Teilen, war eben der Monitor der erste, der mir reingelaufen ist.
Hatt mir 500 Teuronen gekostet.
Und darum dachte ich , bevor er ein Monat in der Garage liegt, hätte ich ihn eben gerne gleich eingebaut.
Aber Du hast Recht, da kann ich mir ja gleich einen Video Beamer kaufen um dann das Bild auf eine 60 cm Diagonale zu schrumpfen.      |
		|  08.02.2005, 17:25 | #12 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: 730i(E32)
 So, hab jetzt Infos wegen Umbau.Also das Videomodul mußt Du tauschen, falls Du TV hast, sonst brauchst Du es nicht.
 Rechner Mk 3 muß auch rein, dazu eine Adapterleitung( ca 20€) und eine neue Verbindungsleitung Navigation(ca 50€). Wenn Du auch noch SA 677 an Bord hast, muß zusätzlich ein DSP-Verstärker verbaut werden.
 Austausch Rechner und DSP Verstärker kosten zusammen ca.2000€.
 Videomodul(bei TV) kostet ca.570€.
 Ich hoffe jetzt hast Du alle Infos zusammen.
 Viel Spaß beim Umbau.
		|  08.02.2005, 17:54 | #13 |
	| Kyesinga!
Fahrzeug: 750i (E38)
					Zitat von V8er
				  Wenn Du auch noch SA 677 an Bord hast, muß zusätzlich ein DSP-Verstärker verbaut werden. |  Hä????
MB |
		|  08.02.2005, 18:07 | #14 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38 750iL '01
 |  Hi,
bist du von Fastnacht noch besoffen, SA 677? Er braucht nur ein MK3 und den Kabelscheiss. Das wars. Wenn er noch TV gucken will ein Videomodul. Entweder 4:3 oder 16:9. Laufen tut es mit beidem, wenn auch nicht so toll.
Sven |
		|  09.02.2005, 10:29 | #15 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: F01-730d (09.13)
					Zitat von V8er
				 Wenn Du auch noch SA 677 an Bord hast, muß zusätzlich ein DSP-Verstärker verbaut werden. |  Und wofür soll er einen neuen DSP-Verstärker einbauen??? (Der vorhandene DSP-Verstärker war wohl kaum ins MK1 oder den 4:3-Moni integriert...     )
7erAce |
		|  09.02.2005, 19:11 | #16 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: 730i(E32)
 Habt Ihr schon mal verbaut über was Ihr Euch da so auslasst?Ich schon. Und beim Freundlichen gibts schließlich Infos wenn man was wissen will. In der Umrüstanleitung steht es übrigens auch noch drinn. Falls Ihr im besitz eines aktuellen ETK´s seid könnt Ihr meine Info gerne schwarz auf weiss nachlesen. Ich zumindest habs so gemacht.
 Trotzdem viel Erfolg.
 Bin übrigens nicht von Fasching oder ähnlichem besoffen.
		|  09.02.2005, 19:16 | #17 |
	| ehemals: PaSha-Linz
 Ich habe DSP Serienmessig drin. Muss ich jetzt, trotz wiederspruch der anderen, ein neus verbauen oder kann ich das "alte" lassen? |
		|  09.02.2005, 19:36 | #18 |
	| Senior- Moderator
Fahrzeug: 911 992
 SERIENMÄßIG...nein, da brauchst nichts ändern!
 Chris
		|  09.02.2005, 19:44 | #19 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: 730i(E32)
 Also laut dem aktuellsten ETK gilt für Fahrzeuge bis 9/97, daß bei Umrüstung von Mk1 auf Mk3 und SA 677 zusätzlich der DSP- Verstärker TeileNr.: 65124127873 zu verbauen ist.Ich hoffe, ich bekomme noch raus warum!?
 Ich werde es Dich wissen lassen.
		|  09.02.2005, 20:02 | #20 |
	| ehemals: PaSha-Linz
 Serienmessig - SERIENMÄßIG
Ich haße Deutsch
Danke Novipec
Danke V8er
... für eure Info |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
