Alt 12.11.2004, 07:25   #1
tobel
Fahrzeug: 735 iA E38;320d E46;Polo 6N
Standard Wichtig !! Brauche eure hilfe
Hallo ,
Wir haben unseren großen im märz mit winterrädern gekauft und diese auch noch 3 wochen drauf gehabt.
Über den Sommer wurden sie bei BMw einglegert, allerdings leider auch geklaut, und jetzt habe ich keine Winterräder mehr.Bei bmw haben sie mir einfach andere Räder montiert, als wäre nix passiert.
Das Problem ist , dass diese andere Felgen haben, die ich persönlich nicht so schön finde (die Serienfelgen vom Vor-Facelift)..
Die reifen haben statt v.5 mm ;h. 5mm (laut Einlagerungsprotokoll von BMW)
die Profiltiefen 3/7mm und müssen so ur-alt sein, da sie wahnsinnig laut sind.
Ich hane ja schon geschrieben, dass die felgen nur ein paar Wochen montiert waren, deshalb weiß ich nichtmehr den genauen typ der felge.
Ich weiß aber genau dass die den Serienfelgfen vom Nach-Facelift des 735i sehr ähnlich sehen.
Auf 7er.com /E38/Felgen habe ich aber nur diese hier gefunden die so ähnlich ausehen:
Interner Link) http://www.7-forum.com/modelle/e38/F...-Styling25.jpg
(die sind im sommer drauf):
Interner Link) http://www.7-forum.com/modelle/e38/F...-Styling60.jpg
Jetzt meine Frage:
Auf die 7.5x16 Passen ja die 235er und die 215er winter???
Passen auf die classic25 mit 8x16auch 215 M&S drauf.
Der sinn der ganzen Fragerei ist nämlich dass ich wieder ordentliche felgen will, so wie ich sie gehabt habe , und ich bin mir recht sicher, dass es die classic 25 waren.
Das werde ich auch BMW schriftlich mitteilen, nur bin ich mir nicht sicher ob auf eine 8x16 felge 215er Reifen draufgehen.
Um es kurz zu machen, ob es diese felge überhaupt gewesen sein kann.
Wenn ihr weiter felgen kenn die der ellipsoid 60 ähnlich sehen , dann gebt mir bitte bescheid.
Vielen Dank für eure Hilfe
Tobel
tobel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.11.2004, 07:38   #2
ThomasD
V8 Orientblau was sonst
Benutzerbild von ThomasD
Fahrzeug: E38 740iA 4.4L (07/2000), E46 318i Touring 2,0L (04/2002)
Hi
also ich meine das auf meinem die
Serienmäßig drauf sind (740i Bahjahr 07/2000)
aber Du kannst das doch bei BMW erfahren welche Reifen drauf gekommen sind
Ich würde auf Neue Felgen und Neue Reifen bestehen , wenn die zu Deppert sind die Reifen Ordentlich und Diebstahlsicher zu Lagern
auf eine 8 x 16 gehen die 215er denke ich nicht drauf , die sind zu klein , aber Nagel mich da nicht fest
Ein Anruf bei dem örtlichem Reifenhändler sollte ausreichen ... müssen halt auch eingetragen sein <<
mit Besten Grüßen Martin
ThomasD ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.11.2004, 07:51   #3
tobel
Danke erstmal!
Kkar, neue reifen und felgen will ich schon , nur muss ich ja angeben welche flge es war, und wenn ich jetzt wie in diesem fall ne felge mit 8x16 angeb auf die keine 215er passen ist des a weng blöd, ne?
Aber vielen dank an dich erstmal
Tobel
Alt 12.11.2004, 11:16   #4
ThomasD
Zitat von tobel
Danke erstmal!
Tobel
Du schreibst doch
also wenn die ein Einlagerungsprotokoll haben dann sollten die Rad Reifen kombi da auch drauf stehen <<<
sonst können sie Dir ja am Ende Stahl anstatt Alus andrehen .... und Du mußt ja einen Durchschlag von dem schrieb haben ...
Alt 12.11.2004, 11:29   #5
7erAce
Benutzerbild von 7erAce
Fahrzeug: F01-730d (09.13)
Ich habe auch einen Durchschlag vom Einlagerungsschrieb. Da steht aber nur "LM-Felgen, Profil vorne 7mm, hinten 7mm" drauf. Mehr nicht. Kein Reifentyp, kein Felgentyp!
7erAce
7erAce ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.11.2004, 13:39   #6
ThomasD
7erAce
das iss nicht so toll ..... Du kannst aber die erstausrüster Radreifenkombi bei BMW erfahren
Umbau von mk2 auf mk3, brauche dringend Hilfe! mays_7er BMW 7er, Modell E38 15 19.03.2005 14:37
Elektrik: Andie Navi Experten brauche hilfe Peter740i BMW 7er, Modell E38 21 15.08.2004 21:39
geschrottet, brauche Hilfe u. Teile No.1 The Larch BMW 7er, Modell E32 8 07.10.2003 11:44
brauche Hilfe bei XENON Nachrüstung Artos BMW 7er, Modell E32 2 20.09.2003 23:06
7 er Freunde brauche eure hilfe wg.Anschaffung rocco.carlos BMW 7er, Modell E38 3 20.11.2002 16:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:13 Uhr.
