Alt 23.02.2005, 21:37   #1
Erich M.
† 12.05.2017
Benutzerbild von Erich M.
Standard Tacho kalibrieren
besteht eigentlich die Möglichkeit, den Tacho (Geschwindigkeit) selber zu kalibrieren? Meiner geht bei echten 100 km/h um 8 km/h vor und mich stört das, da die gefahrenen Kilometer ebenso vorgehen und den Gesamtverbrauch verfälschen. Ich habe einen Vergleich mit dem PDA und TomTom gefahren.
mfg Erich
... Jäger und Sammler
Interner Link) Meine Alben...
Alt 23.02.2005, 21:42   #2
Novipec
Senior- Moderator
Benutzerbild von Novipec
Fahrzeug: 911 992
das geht, aber das ist nicht ganz koscher...wie ich meinen Tacho komplett (auch mit den Nadelfedern) zerlegt habe, hab´ ich mich ca. 5 Stunden gespielt und das Teil via GPS Anzeige von meinem Navi kallibriert....
Fazit: nicht wirklich zu empfehlen!!!
Chris
Gruß Chris
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bike-station.at
Novipec ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.02.2005, 22:58   #3
virtual
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 750iL
Die Geschwindigkeit wird über den K-Wert ermittelt.
Der vorgegebene steht im Tacho drin z.B. K=4952 oder so ähnlich.
Diese Informationen sind auf das Fahrzeug codiert und können mit entsprechendem Gerät verändert werden.
Es heisst, der klügere gibt nach...........das bedeutet, den Dummen die Welt überlassen.
virtual ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.02.2005, 00:07   #4
AM-CROW1
ehemals: PaSha-Linz
Benutzerbild von AM-CROW1
Fahrzeug: 740i 4,4L V8 (E38)
Ist jetzt vieleicht eine dumme Frage, aber hat nicht von Werk her schon jeder Tacho einen Tolleranzwert von ca. 5-10 kmh, abhängig von der Geschwindigkeit?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  ... find me on facebook ...
AM-CROW1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.02.2005, 09:44   #5
virtual
Fahrzeug: 750iL
Das mit der Toleranz ist so :
Geeicht sind die Teile von ca. 30-100 km/h
Drunter ist nicht so einfach und drüber gibt es ein nichtlineares Verhalten.
Daß die Tachos etwas mehr anzeigen, hat nicht wie bei VW den Grund mit nichtvorhandener Geschwindigkeit zu prahlen sondern kommt vom Gesetzgeber.
Ein Tacho darf unter keinen Umständen weniger als die reale Geschwindigkeit anzeigen.
Alt 24.02.2005, 22:52   #6
Uwe.F.
too fast but invisible ;)
Benutzerbild von Uwe.F.
Fahrzeug: Einer der letzten E38: 730d Bj. (nicht EZ) 07/2001
Das kann ich so nicht bestätigen. Die heutigen Tachos arbeiten elektonisch und sind sehr genau. Das zeigt die Messung meines Tachos: im gesamten Bereich wird ziemlich genau 8 km/h zu viel angezeigt.
Höchstgeschwindikeit meines Heizölkochers: 220 km/h (abgeregelt).
Tachoanzeige: 228 km/h
Gemessen mit einem Hand-GPS (Genauigkeit +- 0,1 km/h).
Auch hier muss ich widersprechen - da ist der BMW-Tacho eher der "Prahl"-Tacho.
Bei meinem Passat TDI PD zeigte der Tacho exakt 5 km/h zu viel an (im gesamten Bereich bis zur Vmax von 195 km/h entsprechend 200 km/h Tachoanzeige).
Das ist richtig. Nur - 8 km/h finde ich wirklich ein bisschen zu hoch.
Wie kann man den K-Wert denn einstellen?
Beste Grüße,
Uwe
Uwe.F. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2005, 11:47   #7
esau
kilometer fressendes
Benutzerbild von esau
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Der Anzeigewert vom Tacho liegt planmäßig ca. 3 km/h über dem vom Fahrzeug ermittelteten Wert. Wenn Ihr den BC ferischaltet, gibt es ein Menu, wo der genaue und der angezeigte Wert im Display angezeigt werden.
Alt 25.02.2005, 12:01   #8
Novipec
Senior- Moderator
Fahrzeug: 911 992
Hi Leute,
auch der angezeigte Wert im BC Menü ist nich zuverlässig. Dieser wird z.B. von den ABS Sensoren abgenommen (Radumdrehungen) und dann ein Mittelwert gebildet.
Einzige wirkliche genaue Methode die korrekte Geschwindigkeit zu ermitteln geht via GPS Messung. Toleranz hierbei ~ 1 km/h.
Wenn ich meinen Tacho, die digitale Anzeige im BC und die GPS Anzeige miteinander vergleiche, ergeben sich je nach gefahrener Geschwindigkeit unterschiedliche Abweichungen zur GPS Anzeige.
Kleines Beispiel:
Bei 60 km/h laut Tacho sind es 57 laut BC und laut GPS nur 51 km/h.
Bei 110 km/h laut Tacho sind es 109 laut BC und laut GPS 109 km/h.
Bei 180 km/h laut Tacho sind es 175 laut BC und laut GPS wiederrum nur 169 km/h.
Man kann also nicht generell von einem "Vorgehen" des Tachos ausgehen, die Unterschiede sind geschwindigkeitsabhängig.
Und - SR drauf (20 Zoll) und alles ist wieder anders
Grüße,
Chris
Alt 25.02.2005, 13:34   #9
virtual
Fahrzeug: 750iL
Natürlich sind die Tachos nicht mehr so Banane wie zu Großvaters Zeiten aber das elektronisch hält sich in Grenzen.
Das Tachosignal wird von Impulsen in Amplituden gewandelt und mechanisch angezeigt, wobei die mechanische Komponente auch für den größten Teil der Toleranz verantwortlich ist.
Abgesehen davon kenne ich zig GTI´s die bei 180 km/h schon behaupten 220 zu fahren wobei die Abweichung bei den Bimmern nur so weit geht daß eine Untertreibung ausgeschlossen wird.
Elektrik: Tacho ausbauen AM-CROW1 BMW 7er, Modell E38 2 10.02.2005 14:34
-8° C zu kalt für Tacho u. DZM? rocky BMW 7er, Modell E32 7 30.12.2004 21:22
Elektrik: Tacho / Instrumentenkombi bzw. Elektronikbox tauschen da PDC defekt !!!! MarcX BMW 7er, Modell E38 0 10.11.2004 15:29
Tacho Umbau adi-sr BMW 7er, Modell E32 1 21.01.2004 00:02
tacho frage bmwmk750i BMW 7er, Modell E32 3 24.01.2003 22:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:20 Uhr.
