Alt 02.06.2005, 01:08   #11
Mick
Die Stimme der Vernunft
Benutzerbild von Mick
Fahrzeug: Langer 4 Liter 03.92 eine Schönheit in Alpinweiss II nur noch bei Sonne in Betrieb! 540i E39 Sechsgang, 550ix LCI
Ich halte es für unmöglich das die Blätter im Betrieb ohne weiter Spuren und Reste fliegen gehen, zumal das Material vergleichsweise hart ist.
Du kannst ja, wenn Du einen neuen Flügel gekauft hast, bei schön warmem Motor und leicht erhöhter Drehzahl -also bei kraftschlüssiger Visco Kupplung- mal vorsichtig einen Holz-Besenstiel dran halten und sehen wer zuerst aufgibt...wenn dabei auch nur ein Blatt fliegen geht, ohne das vorher der Stiel völlig zerfranst ist, schenke ich Dir eine neuen Flügel
@chatfuchs
Du hast die Lüfter-Zarge bei einer Fützendurchfahrt trotz unterer Motorabdeckung und vorderer Alpina Wasserverdrängungs-Schüppe aus den (verhältnismässig) stabilen Haltern gerissen?
Das hört sich eher so an, als ob Du mit dem B12 bei Vollgas über´n Baggersee geritten bist
Mick
Mick ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2005, 01:31   #12
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
@chatfuchs
Mick
Leider sind unsere Straßen zunehmend immer schlechter und so hat es mich an einer für mich fremden Stelle eben erwischt. Da gab es einen grösseren Straßenschaden und in dem sammelte sich sehr viel Wasser. Ich musste natürlich da durch. Wenn ich das vorher nur geahnt hätte - na ... egal. Etwas Lehrgeld zahlt man wohl immer.
Frank
Alt 02.06.2005, 02:54   #13
Standard sehr merkwuerdige Sache
so etwas habe ich noch nie gesehen.
Normalerweise ist wenigstens der Kuehler hin und auch die Riemenantriebe duerften das nicht so gut ueberstehen, wenn da auf einmal soviel Plaste im Weg liegt.
In USA habe ich schon von heftigen Beschaedigungen der Haube gelesen.
Aber da ist ja ueberhaupt keine Beschaedigung zu sehen
Alt 05.06.2005, 13:50   #14
cola
Fahrzeug: BMW 730
Wollte heute das Rad abdrehen mit ein Maulschlüssel, bis 22 hatte ich. War aber immer noch zu klein. Wisst ihr vielleicht was das für ein Schlüssel es sein muß ? Denn wollte ich mird den morgen zulegen.
cola ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.06.2005, 13:59   #15
sollte 32 sein, wenn ich mich recht erinnere.
Mir fliegen die Blaetter nicht so um die Ohren
Kleiner Scherz, aber ich kann's mir immer noch nicht vorstellen, wie Dinger "Chirurgisch" abgetrennt wurden.
Alt 05.06.2005, 14:12   #16
Mick
Idee
32´er Maulschlüssel nebst Gummihammer und ab dafür...
Nicht vergessen: Linksgewinde!
Mick
Alt 05.06.2005, 20:18   #17
seba
Schlüpferstürmer
Benutzerbild von seba
Fahrzeug: E32 3.5 schalter BJ 88
Je nach dem wie fest die Schraube ist musst Du die Wasserpumpe vielleicht noch blockieren. Du kannst ersatzweise auch von einem Helfer auf den antriebsdiemen drücken lassen - tut`s meistens auch.
AABBER:
Ich meine das die Viscokupplung dran bleiben kann!!!!
Sind es nicht nur 3 Inbusschrauben, die den Lüfter an der Kupplung halten? !!
geht mit der 1/4" knarre ohne probleme. Schlimmstenfalls müsste die Zarge dafür kurz raus, aber das geht garantiert in 2 Minuten
Möglicherweise hat ein jemand die anderen Blätter manuell entfernt - um unwucht zu bekämpfen..... wenn nämlich mal ein blatt fehlt vibriert das halbe auto. Ich wundere mich auch sehr darüber das sie spurlos verschwinden können. Mir hats` damals Kühlerzarge und Kühler ausser Gefecht gesetzt!!!!!
sebastian
seba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.06.2005, 22:02   #18
cola
Fahrzeug: BMW 730
Habe es heute mit ein 32 Schlüssel probiet, er passt. Ich drehe von der Beifahrerseite zur Fahrerseite, ist doch richtig linksgewinde. Aber irgedwie klappt es nicht, es muß sich was mitdrehen, weil ich ewig drehen kann. Geht nicht ab.
Seba hat geschrieben was von 3 Imbuschrauben, die habe ich auch gesehen, geht das wenn ich die Löse ?
Alt 05.06.2005, 22:12   #19
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Hi Cola,
wahrscheinlich hast Du vergessen, die Riemenscheibe gegenzuhalten. So bekommt man das Teil wenn es festsitzt, nicht ab, die Riemenspannung reicht dann nicht.
Ich bin mir allerdings ziemlich sicher, daß etwas mit Deiner Lagerung der Rienemscheibe und damit der Stellung des Ventillators nicht stimmt. Das wäre eine Erklärung für die abgeschossenen Blätter.
Übrigens, es bringt nichts, wenn man bei Unwucht durch ein fehlendes Blatt das gegenüberliegende entfernt, denn moderen Ventilatoren haben IMMER eine ungerade Anzahl Lüfterblätter und die Blääter sind unsymmetrisch angebracht. Grund: So sind sie erheblich leiser.
Harry
Alt 05.06.2005, 23:30   #20
seba
Schlüpferstürmer
Jaja, klar, nicht das gegenüberliegende entfernen - sondern gleich alle - das war meine Theorie. Das gegenüberliegende reicht beim 7er nicht mehr aus. (beim granada geht es)
Die inbusschrauben reichen. Fummele sie heraus, und du brauchst dich nicht weiter um die dicke 32er schraube zu kümmern. Man bekommt sie bestensfalls mit hammerschlägen ab, wenn man den Riemen extrem spannt, oder aber, die wasserpumpe sonstwie blockiert. Ich habe mir dafür einen Halter gebastelt.
sebastian
Motorraum: 2 Kipphebel abgebrochen daniel735 BMW 7er, Modell E32 16 12.04.2006 22:50
Tuning: Hilfe 750 Heisss anton BMW 7er, Modell E32 10 16.08.2004 10:04
HILFE mein Monitor ist aus.....HILFE Isi I. BMW 7er, Modell E38 1 15.05.2004 19:09
Hilfe!! Komme nicht mehr in meinen 7er rein!!! 730iA V8 BMW 7er, Modell E32 11 24.10.2003 03:13
Fahrwerk E38 - Hilfe Willy728iA BMW 7er, Modell E38 1 01.10.2003 22:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:28 Uhr.
