06.11.2002, 17:00
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: BMW
Getrieb
Hey Fish,
da magst Du wohl richtig liegen, also ne Kupplung war irgendwie so bei 2000DM für den CSi, wenn ich nicht komplett daneben liege, die kriegt man für ein normales Sechsganggetriebe hoffentlich billiger...
Greetz,
Gerrit
06.11.2002, 19:47
Fahrzeug: BMW F11 M550d, Ford Ranchero, Ford Torino, Ford Capri 3.4
Es gäbe viel zu erklären aber ich nicht so ein guter Schreiber und das würde viel zu lange dauern.
Das Lachgas ist immer flüssig bei den Org. Flaschen hat es ein Tauchrohr drin, in den Lachgas (medizinal 99%) nicht darum muss die Flasche da auf den Kopf gestellt werden. Und Gas darf erst beim Austritt aus der Düse Vergasen sonst stimmen die düsen von Benzin und Lachgas nicht zueinander.
Das Lachgas hat ja zwei vorteile, erstens ist es sehr kalt, es kühlt somit auch die Luft = Mehr Füllung
zweitens, der gebundene Sauerstoff wird freigesetzt und aus diesem grund muss im richtigen verhältniss Benzin
zusätzlich eingespritzt werden.
Ob es der Automat aushält bin ich zu zeit am Abklären da ich auch wesentlich mehr Leistung habe als Original.
07.11.2002, 18:24
Fahrzeug: BMW 735i
Hallo leute ich habe einen 735i Bj 1988 Schalter könnte ich mir das auch einbauen (lachgas) kann man das mit einer anleitung einbauen oder muß man da schon ein fachman sein. Geht das bei einen schalter überhaubt. und was kostet das und wo ist das zu kriegen?????
07.11.2002, 22:19
Fahrzeug: E38 750i 10/95
HIER http://www.engineghost.de/ kannst Du Dir anregungen holen zum Selbstbau.
Der Typ verkauft die Teile verdammt teuer.
Signatur:
09.11.2002, 19:13
Die Teile bekommst du am besten beim Ami Zubehörshop, oder direkt in USA hier ein Grossanbieter von dem ich fast alles Bestelle, http://store.summitracing.com/landing_index.asp?v=NOS , kann man auch bei Handschaltern
Einbauen braucht einen zusätzlichen Schalter am Kupplungspedal.
mfg Kawa
