20.06.2005, 17:47
Zitat von Franz3250
Jedes Posting erhält im Thread eine fortlaufende Nummer. Steht oben rechts im Posting. Dahinter verbirgt sich die URL des Beitrages. Im IE genügt ein Klick auf die Nummer, um die Adresse in die Zwischenablage zu kopieren. ... Der Link kann dann ganz normal eingefügt werden (direkt oder über "Link einfügen").
Thanx Franz3250
20.06.2005, 17:55
Fahrzeug: 740i (E38) M62
Zitat von Franz3250
Der Rufer in der Wüste. Da ändert sich bestimmt nichts. Schau' Dir die Kaufberatungsthreads an ... jede Woche 3 Stück.
Jepp.
Jedes Posting erhält im Thread eine fortlaufende Nummer. Steht oben rechts im Posting. Dahinter verbirgt sich die URL des Beitrages. Im IE genügt ein Klick auf die Nummer, um die Adresse in die Zwischenablage zu kopieren. Bei Netscape gehts über rechte Maustaste --> Verknüpfung speichern.
Beispiel!
Franz
Stimmt nicht zu vergessen Oel, Benzin, Luftfilter, Tieferlegung, Xenon, Chip, Auspuff, Batterie usw.
20.06.2005, 15:07
Zitat von Franz3250
Mister Suchfunktion - Du hättest Deinen Beitrag auch direkt verlinken können...
Hast Du mal 'nen Tip für die "Unwissenden", wie das geht? Wollte das nämlich auch schon mal tun (direkt auf einen Beitrag verlinken, also nicht auf einen Fred), aber wie?
Greets
RS744
20.06.2005, 22:08
Fahrzeug: 740iA E38 mit Prins VSi
Moin Mario!
Glückwunsch zu Deinem 4 Liter Auto... Wird Dein Konsole echt kochend heiß - so das man Angst hat das Plastik fängt an zu schmelzen oder doch nur warm? Meine Geräte in der Mittelkonsole werden warm. Denke das ist normal. Guck doch mal ob der kleine Lüfter, der auf der Rückseite des Klimabedienteils angebracht ist, läuft. Ausbauen und nachgucken oder lauschen. Das einzige was bei mir im Auto richtig heiß wird ist das Telefon. Besonders angenehm im Sommer wenn man den Arm rauflegt...
Schöne Grüße aus dem glühenden Norden
Michael
21.06.2005, 09:49
Fahrzeug: 740iL 4.4l
Noch source ich Infos
Danke e32e38, habe den Freundlichen angemailt.
Thirtyeight, danke auch für Deinen Tip, werde ich auch nachschauen. Denke allerdings, dass soviel Wärme im Innenraum gar nicht entstehen dürfte, von daher wird ein Lüfter diese nur umverteilen, aber nicht beseitigen.
Mario
21.06.2005, 10:18
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Der Lüfter hat keine Kühlfunktion oder ähnliches, sondern dient lediglich dazu, dem Temperaturfühler im KBT Luft zuzufächeln, damit die Innenraumtemperatur geregelt werden kann.
Franz
(Murphy)
21.06.2005, 11:53
Mario
@ Mario
Da mein Bimmer 231'000KM drauf hat, hatte ich halt schon einige der
Probleme, jetzt gerade gibts an der Vorderachse eine neue Pendelstütze
links, eine neue Wasserpumpe und eine neue Oelpumpe.
Vor zwei Monaten gab's zwei neue Katalysatoren.
Ich bin halt immer ein wenig gezwungen hier zu suchen, macht es einfacher
für den Freundlichen, der findet unsere "Diagnosen" sehr fundiert.
15.10.2005, 13:26
Fahrzeug: BMW 728i R6 noch ohne LPG und E 39 Touring mit LPG
die Hitzeentwicklung in der Amaturenkonsole scheint normal zu sein. Das habe ich bemerkt, als ich den Blaupunkt E1 als Navi einbaute.
Schätze, dass es da so um die 70 Grad heiss wird.
Lösung: Nur mal angedacht - habe ich noch nicht verwirklicht:
Münzfach raus und einen kleinen Ventilator einbauen.
Jürgen
17.10.2005, 00:06
Schon wieder eine NoVa Termin :o)
@ Wölfi, ist leider wieder ein Termin, an dem ich nicht teilnehmen kann. Danke für die Info!
@ Loretta. Wage zu bezweifeln, dass diese Hitze normal ist. War sie doch bei meinem Kurzzeit 7er extrem und bei dem Jetzigen und meinem Arbeitskollegen ist alles OK.
Mario
