Alt 06.09.2005, 23:21   #11
Skorpo
Fahrzeug: E91 325d Touring
Hallo Seven Driver,
du hast defenitiv Schutzverglasung verbaut.
Du kannst diese auch durch die Doppelverglasung ersetzen ist viel viel billiger.
Falls Du ein IL Bimmer hast , habe die hintere seitlichen Scheiben in Doppelverglasung vorhanden.
Die € plus wird nicht aufkommen für die Scheiben.
gruss Skorpo
Skorpo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.09.2005, 09:47   #12
SevenDriver
Smooth Cruiser
Fahrzeug: BMW 740iA (E38)
Vielen Dank für Eure Antworten. Die angegebenen Links waren auch sehr hilfreich.
Ich hatte vor meinem ersten Posting auch die Suchfunktion bemüht, aber da ich nach "Doppelverglasung" gesucht hatte, bekam ich natürlich nix passendes
Ich werde auf jeden Fall noch mal mit meiner NL sprechen und denen von diesem Forum erzählen.
Ich halte Euch dann auf dem Laufenden!
Smooth Cruising is better than fast Driving
SevenDriver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.09.2005, 10:08   #13
Aschallnick
Power to the Bauer!
Benutzerbild von Aschallnick
Fahrzeug: Porsche Cayenne 3,0 d
Zitat von RS744
Bist Du sicher, daß Du Doppelverglasung hast? Deine Beschreibung klingt mehr nach Schutzverglasung: dort ist das Problem mit der sich lösenden Folie zwischen den Scheiben bekannt. Bei Doppelverglasung kann sich da doch gar nichts voneinander lösen (da es keine Folie dazwischen gibt, sondern eben LUFT!).
Greets
RS744
Hallo, Ralf,
gottseidank, ich kriegte schon die Panik, dass sich die Luft in der Doppelverglasung in wasweissich auflösen kann! Du hast sehr zu meiner Beruhigung beigetragen.......
Hochauflösende Grüße
Aschallnick
* Patent-Inhaber der Kofferraum-Gepäckgummi-Rausflutsch-Sicherung
* Verfechter der Primitivlösungs-Theorie
* Erfinder der schottischen Chromniere
* Originalitäts-Liebhaber
Aschallnick ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
3. Bremsleuchte nachrüsten mit Doppelverglasung 210kW BMW 7er, Modell E32 10 15.11.2013 11:46
Elektrik: Elektronik Probleme Navi, Radio, Tempomat, Airbag BaMoWe BMW 7er, Modell E38 18 06.01.2009 14:58
Elektrik: Probleme beim Starten Brasil BMW 7er, Modell E38 6 30.06.2005 18:10
Elektrik: Elektrik macht Probleme Pumpi1972 BMW 7er, Modell E32 13 09.01.2005 01:59
kaum Probleme 730d Diesel Wiesel BMW 7er, Modell E65/E66 2 01.10.2003 21:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:56 Uhr.
