Alt 06.09.2005, 11:58   #1
SevenDriver
Smooth Cruiser
Fahrzeug: BMW 740iA (E38)
Standard Probleme mit Doppelverglasung
Hallo Gemeinde!
Ich habe mich soeben neu angemeldet. Zuerst einmal ein großes Lob an dieses Forum. Wirklich sehr viele fachkompetente Infos!
Nun zu meinem Problemchen: Bei meinem E38 (derzeitige Laufleistung ca. 100.000 km) lösen sich die zwei Schichten der Doppelverglasung voneinander (und zwar an allen vier Fenstern). Das sieht so aus, als wäre Feuchtigkeit oder Luft dort hineingelangt.
Mein zuständiger BMW-Händler sagte mir, dass ein Tausch der Scheiben auf Kulanz nicht in Frage käme. Er sagte mir allerdings auch, dass die Scheiben extrem teuer sind.
Hat vielleicht jemand von Euch ähnliche Erfahrungen gemacht? Gibt es eine Möglichkeit, von BMW neue Scheiben zu erhalten? Ich sehe es nämlich nicht ein, dass ich bei einem Fahrzeug der Luxusklasse für Fehler des BMW-Werkes bezahlen soll....weil normal ist das nicht oder?!
In diesem Sinne, vielen Dank im Voraus für Eure Hilfe!
SevenDriver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2005, 15:24   #2
RS744
Benutzerbild von RS744
Bist Du sicher, daß Du Doppelverglasung hast? Deine Beschreibung klingt mehr nach Schutzverglasung: dort ist das Problem mit der sich lösenden Folie zwischen den Scheiben bekannt. Bei Doppelverglasung kann sich da doch gar nichts voneinander lösen (da es keine Folie dazwischen gibt, sondern eben LUFT!).
Greets
RS744
Alt 06.09.2005, 15:50   #3
dieselspaß
Benutzerbild von dieselspaß
Fahrzeug: 525tds E34 und 730D E38
Als ich meinen gesucht habe wurde mir von einem Händler auch so ne Rübe vorgestellt. Alle 4 beweglichen Scheiben hatten am unteren Rand Luft gezogen. Er dann wollte nach dem Kauf auf E+ neue Scheiben einsetzen. das Ganze war mir dann doch zu suspect und ich habe auf den Kauf verzichtet.
Reiner
dieselspaß ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2005, 19:25   #4
shadow
Fahrzeug: M3 2011
Hmm, ich würde auch mal sagen das es sich um Schutzverglasung handelt, bei ner Doppelverglasung kann sich nichts lösen, hab ich zumindest noch nie von gehört hier im Forum.
Hingegen bei der Schutzverglasung gab es hier schon öfters Beitäge, da wurde es aber auch über Europlus abgewickelt.
shadow ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.09.2005, 10:08   #5
Aschallnick
Power to the Bauer!
Benutzerbild von Aschallnick
Fahrzeug: Porsche Cayenne 3,0 d
Greets
RS744
Hallo, Ralf,
gottseidank, ich kriegte schon die Panik, dass sich die Luft in der Doppelverglasung in wasweissich auflösen kann! Du hast sehr zu meiner Beruhigung beigetragen.......
Hochauflösende Grüße
Aschallnick
* Patent-Inhaber der Kofferraum-Gepäckgummi-Rausflutsch-Sicherung
* Verfechter der Primitivlösungs-Theorie
* Erfinder der schottischen Chromniere
* Originalitäts-Liebhaber
Aschallnick ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2005, 15:49   #6
Rainer750i
Fahrzeug: z.Z. ohne 7er
Hallo Ken,
und erst mal herzlich willkommen im Forum. Was Dein Problem angeht sehe ich das wie Ralf, es klingt nach Schutzverglasung, die ich auch habe. Ich bin mir nicht ganz sicher aber ich meine gelesen zu haben, dass bei Forumsmitgliedern diese Sache schon auf Kulanz erledigt wurde. Warte mal, da kommen bestimmt noch Beiträge und Hinweise.
Grüsse
Rainer
Rainer750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2005, 20:03   #7
sevener
Benutzerbild von sevener
Hi SevenDriver
Wer ist bei dir denn Garantiegeberin? Ruf doch da einfach mal selber an. Mehr als Name und Policennummer brauchst du ja nicht. Die können dir dann sagen, ob das übernommen wird oder nicht, falls das nicht eindeutig aus den AGB's hervorgeht.
Habe auch schon mit meiner Versicherung direkt gesprochen und verhandelt. Hat wunderbar geklappt.
Grüsse
Sevener
sevener ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2005, 20:47   #8
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Herzlich Wilkommen in Forum SevenDriver ! Es ist sehr beindruckend, wie schnell unsere Gemeine waechst und gut so! Aber zu Deinem Problem; wenn es mit Kulanz oder Versicherung nicht klappt, dann kanst Du immer auf ganz normale Doppelscheiben umbauen lassen/ die mit Luft,statt Folie drinn/. Diese passen wunderbar und sind noch ueber zwei mal billiger. Ausserdem kriegt Mann die auch beim Schrotti fuer ganz vernuenftiges Geld...
Andrzej
Alt 06.09.2005, 21:38   #9
SevenDriver
Smooth Cruiser
Hmm, ob das nun Doppel- oder Schutzverglasung ist, kann ich nicht sagen. Wenn die Doppelverglasung natürlich Luft zwischen den Schichten hat, kann da ja eigentlich nix passieren. Daher gehe ich also davon aus, dass mein Wagen über Schutzverglaung verfügt.
Was genau ist denn Schutzverglasung? Beschußsicher, wie bei den Politikern oder was?
Ich werde wegen der Garantie in jedem Fall nochmal nachschauen. Ansonsten hilft ja vielleicht der AutoBild Kummerkasten...
Smooth Cruising is better than fast Driving
Alt 06.09.2005, 22:17   #10
Andrzej
Nee, schusssicher ist das nicht , aber einbruchhemmend schon .Und schutzt auch gegen Larm sehr gut, was die Doppelscheiben auch machen...
3. Bremsleuchte nachrüsten mit Doppelverglasung 210kW BMW 7er, Modell E32 10 15.11.2013 11:46
Elektrik: Elektronik Probleme Navi, Radio, Tempomat, Airbag BaMoWe BMW 7er, Modell E38 18 06.01.2009 14:58
Elektrik: Probleme beim Starten Brasil BMW 7er, Modell E38 6 30.06.2005 18:10
Elektrik: Elektrik macht Probleme Pumpi1972 BMW 7er, Modell E32 13 09.01.2005 01:59
kaum Probleme 730d Diesel Wiesel BMW 7er, Modell E65/E66 2 01.10.2003 21:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:38 Uhr.
