Alt 01.12.2005, 16:12   #1
Diabi
Fahrzeug: BMW 740 i 4,4 12/1998
Standard NEON Standlichringer
wenn ich Neon Standlichtringe einbaue, entfällt das serienmäßiges Leuchtmittel der Standlichter oder bleibt erhalten? ich bitte euch um einen Rat.
Gruß Diabi
Diabi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.12.2005, 16:15   #2
black730
Benutzerbild von black730
Fahrzeug: E32 730iA 03/91 M30B30
Gruß Diabi
entfällt auf jeden Fall. Ich glaube wg. der Vorschaltgeräte. Kannst das aber in 5-10 Min zurückrüsten auf normales Standlicht für z.B. den TÜV
Andreas
Alle Autos Haben einen Motor nur BMW nicht - die haben ein Triebwerk
black730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.12.2005, 18:48   #3
Profiler
Benutzerbild von Profiler
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Kannst beides benutzen, je nachdem wie Du die Vorschaltgeräte anschließt.
Sieht nur absolut Sch..ße aus.
Für "Profillose" gilt: Interner Link) Ich antworte auf keine Frage mehr....
Alt 01.12.2005, 23:54   #4
Diabi
vielen Dank
wird das vorschaltgerät angeschloßen mit der kabel von standlicht lampe?die sind 3 kabel zwei Braune und ein hell grau und das vorschaltgerät hat zwei kabel ein Masse und ein 12 V.wie schließe ich am besten ohne ,daß ich die Meldung Standlicht prüfen erhalte.
Gruß Diabi
Alt 02.12.2005, 08:29   #5
Profiler
Moin,
die brauen Kabel sind "Masse" und das graue "Plus".
Daran kannst Du Deine Vorschaltgeräte anschließen. Um die Meldung in der CC zu vermeiden gäbe es verschiedene Wege.
Der einfachste wäre der dass Du in die Standlichtfassungen 2 Birnen steckst und diese im Scheinwerfergehäuse so befestigst dass sie nicht mit irgendwelchen Hitzeempfindlichen Teilen in Berührung kommen.
Lösung 2: So habe ich es bei mir, wäre Standlicht in den Blinkern zu verbauen (wenn es einem gefällt). Dazu habe ich mir die US-Fassungen gekauft jeweils ein passendes Kabel dazu und die Originalstecker um das zusatzliche Kabel "erweitert".
Vorteil: Sollte mir ein "Offizieller" blöd kommem brauche ich nur Birnchen in die Standlichtfassungen zu setzten und die Fassungen der Blinker samt Birne gegen die Alten austauschen. Einen Stecker am Vorschaltgerät lösen und alles ist wieder wie früher. Dauert ca. 5-10 min., da ich die Vorschaltgeräte ausserhalb des Scheinwerfers angeschlossen habe. Meine Vorschaltgeräte befinden sich im Scheinwerfergehäuse.
Lösung 3: Ist aufwendiger und wird über 2 Wechselrelais mit jeweils einem 4 Ώ Widerstand gelöst. Dieser Widerstand wird vom Relais beim Abschalten des Lichts parallel zu der Standlichtbirne (also zwischen das braune und das graue Kabel) geschaltet und gaukelt der CC somit den Glühfaden der Birne vor.
Alt 02.12.2005, 11:22   #6
DMX@S&S-Spezial
Benutzerbild von DMX@S&S-Spezial
Fahrzeug: e65 750 (06/06)
Also ich hab bei meinen Ringen überhaupt keinen Wiederstand gebraucht.
Anscheinend sind die Steuergeräte darauf vorbereitet.
CC meldet auf jeden Fall keinen Ausfall
Steffen
DMX@S&S-Spezial ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Wer hat Neon Standlichtringe und Probleme mit dem PDC? AlpinaB12 BMW 7er, Modell E38 52 13.03.2010 19:37
Elektrik: Neon Standlichtringe / Vorschaltgeräte Hakan BMW 7er, Modell E38 9 06.03.2007 18:23
Elektrik: Störung am PDC durch Neon Standlichtringe Hakan BMW 7er, Modell E38 3 26.05.2005 19:25
Elektrik: NEON Standlichtringe einkleben ??? SPACEMAN BMW 7er, Modell E38 10 22.05.2005 16:12
Neon Standlichte Wo? & Wie? bmw735 BMW 7er, Modell E38 2 28.11.2004 10:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:30 Uhr.
