14.01.2006, 19:49
defekte Heizung
so nun widme ich mich der nicht funktionierenden Heizung.
Im Vorfeld er ist ohne Klima also nur IHR wenn ich da richtig liege.
Was ich schon rausgefunden habe ist das die Heizungsventile arbeiten wenn ich den Regler zwischen kalt und warm bewege, hab auch schon den Stecker der Ventile abgezogen sowie den Motor etwas länger bei 3000RPM laufen lassen wegen der Zusatzwasserpumpe alles ohne erfolg.
Noch weis ich das der Stellmotor von der Beifahrer Seite abgebrochen ist und lose rumhängt daran sollte es glaube ich nicht liegen.
Müsste ich auch einen Stellmotor für die Fahrerseite hören wenn ich zwischen kalt und warm wechsele da ist zb bis jetzt nichts zu hören.
Was ist mit der Wärmetauscher Geschichte kann der kaputt gehen und wenn woher weis ich das der kaputt ist wenn ich ihn ausgebaut habe.
viele Fragen, aber ich hoffe das wir das auch in den griff bekommen werden.
flerchen
14.01.2006, 20:46
Wenn der Waermetauscher kaputt geht, das riechst Du schon, keine Sorge. Er kann aber auch verstopft sein, oder es ist Luft drin.
Zunaechst einmal alles noch einmal entlueften. Heizung voll auf drehen, Geblaese ein wenig an und Motor warmlaufen lassen, damit sich das Thermostat und der grosse Wasserklreislauf oeffnen. Dann halt nachschuetten wenn etwas an Fluessigkeit fehlen sollte.
Man kannst aber auch an den Leitungen/Schlaeuchen fuehlen ob sie warm werden. Nimm doch die Verkleidungen ab im Fussraum und versuch mal mit der Hand an den Waermtauscher zu kommen.
14.01.2006, 20:51
Ja klar
werde ich gleich mal gucken
14.01.2006, 21:03
so die drei Leitungen sind kalt, genau an der Motorraumwand ist über den drei Leitungen noch ein Stellmotor wozu ist der???
14.01.2006, 21:40
Fahrzeug: 750 I 03/1995 735i 8/88 Schalter 535i LPG Schalter 1991
Wie hast du das herausgefunden ? Und wenn sie arbeiten, wieso beleiben dann die Schläuche kalt ?
Heizungsventil arbeitet => Schlauch wird warm, ansonsten arbeitet da nichts.
14.01.2006, 21:53
Wenn man den Stecker vom Heizungsventil abzieht hört man ein klacken.
Aber wo du das gerade sagst könnten natürlich auch dicht sein.
Falls sie nicht dicht sind, sind denn auf jeden Fall die Leitungen warm, oder regelt das auch noch irgendein Stellmotor.
Was mich nämlich noch zum grübeln bringt ist das sich kein Stellmotor bewegt wenn ich zwischen warm und kalt stelle. Oder öffnet der nicht weil er keine wärme hat.
flerchen
