Alt 07.01.2009, 20:09   #1
rico2006
Benutzerbild von rico2006
Fahrzeug: E32-730I EZ (09/1991)
Dies würde einen ZKD-Schaden nachweisen und wäre die sicherlich logischst Erklärung für einen nicht nachvollziehbaren Kühlwasserverlust.
Also meine ZKD ist erst nen halbes Jahr alt wäre blöd wenn die schon wieder hin ist. oder kommt das auch vor
rico2006 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2009, 20:36   #2
smartdrive
Linkslenker
Benutzerbild von smartdrive
Fahrzeug: E32-730iA 02.90 M30B30 LPG Prins VSI - E39 Touring M54B22 BJ 2001
ohne dass ich hier jemanden was unterstellen möchte: Denkt bitte dran, dass gerade wo es jetzt so kalt ist, Dichtung oder Kopf gerne reissen wenn man unsere meist recht betagten Motoren nicht wirklich warmfährt (Temp auf Mitte reicht noch lange nicht!) und dann ausprobiert ob die neuen Winterreifen tatsächlich 240km/h aushalten oder der hässliche AMG voraus zu schlagen ist
smartdrive ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2009, 20:51   #3
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Hier werden unsere alten Damen auch sehr gerne undicht
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/965850-post1.html
ZKD wieder undicht, kann auch schon mal passieren. Das kannst du aber mit einem CO-Test prüfen (lassen). Ist aber nicht 100%ig sicher, da das Wasser auch nach außen laufen kann und nicht in den Brennraum. Aber wenn er anspricht, ist es die ZKD.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/unerk...ust-82702.html
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 08.01.2009, 16:31   #4
SALZPUCKEL
@Cool 735i
sorry, habe erst jetzt gesehen, daß es ein V8 ist.
Dann fangen wir mal an, wo er auch noch undicht sein kann:
-Wasserbrücke hinten (Verbindung zwischen den 2 Köpfen)
-Wasserrohre von der Brücke zur WaPu
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Kuhlsystem-rohrleitung
Beides ist nur sehr schwer zu erkennen. An der Wasserbrücke kann man es eventuell von unten erkennen, wenn man an der Getriebeklocke nach oben zur Bank sieht. Aber auch das ist schwer zu erkennen. Ich rede da aus Erfahrung. Wir haben es nur durch Zufall beim Ausbau des Getriebes gesehen.
Die Wasserrohre sind mit O-Ringen in dem Wassersammler abgedichtet, da drüber liegt der Ansaugluftverteiler. Also auch nichts mit sehen.
Die Wasserbrücke von oben ausbauen geht, ist aber eine schwe... arbeit. Besser dafür auch den Ansaugluftverteiler abnehmen, dann kann man auch die O-Ringe von den 2 Rohren mit erneuern.
Auf den zwei oberen Bildreihen siehst du, was dich erwartet
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Ausbauhilfe V8-Motoren
Der CO-Test sagt erst mal nur, daß kein Wasser in den Brennraum gelangt, was ja schon mal gut ist. Eine defekte Dichtung ist damit noch nicht vom Tisch. Das Wasser kann immer noch durch eine defekte Dichtung nach außen gedrückt werden, wie in meinem Fall das Öl. Das hat BMW übrigens auch nicht gefunden!
Allerdings erscheint mir deiner dafür zu neu.
Gruß Wolfgang
Geändert von SALZPUCKEL (08.01.2009 um 16:39 Uhr).
Innenraum: Heizung riecht nach Kühlwasser Saba BMW 7er, Modell E32 13 02.05.2005 13:59
Motorraum: Schlamm im Kühlwasser VollNormal BMW 7er, Modell E32 22 13.12.2004 18:16
Motorraum: Kühlwasser wechsel möchte gern BMW 7er, Modell E32 9 04.12.2004 11:22
Motorraum: Kühlwasser verschwindet E32 735i M30 Hein v d Werft BMW 7er, Modell E32 22 08.11.2004 14:43
kühlwasser futsch seba BMW 7er, Modell E32 11 25.07.2003 13:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:07 Uhr.
