06.03.2006, 18:40
Fahrzeug: BMW 740 i 4,4 12/1998
Windgeräusche und Luftkupplung!!
vor einer Woche hatte ich beim Fahren laute Windgeräusche im Motorraum. Die Luftkupplung war fest, deshalb habe ich sie gewechselt, aber nicht original BMW sondern von Meyle. Nach dem Einbau waren die Windgeräusche bei kaltem Motor immer noch da. Nach 30 m Fahrt verschwinden die Geräusche. Wenn ich nach 30 Minuten Pause wieder anfahre verschwinden die Windgeräusche nach 10 m. Im Stand höre ich keine Windgeräusche, nur während der Fahrt. Erreicht der Wagen Betriebstemperatur, gibt es Probleme beim Beschleunigen zwischen 70 und 80 kmh. Ich habe das Gefühl, dass im System viel Druck ist. Hat jemand ähnliches erlebt und kann mir einen Tipp geben?
Diabi
06.03.2006, 18:44
Hoher Priester
Bis zum 2ten Satzt dachte ich noch das wird ein Witz!  Luftkupplung! goil!
Du meinst Geräusche die von dem Lüfterrad stammen könnten oder?
06.03.2006, 18:50
Schwer zu sagen. Ich vermute, dass die Luftgeräusche von der Luftkupplung kommen. Sicher bin ich nicht. Wenn jemand im Stand Gas gibt und ich bei offener Motorhaube versuche herauszuhören, wo die Geräusche herkommen, gibt es keine Geräusche, also nur bei der Fahrt.
06.03.2006, 19:01
Keine Ahnung, davon viel!
Fahrzeug: BMW E38 735i, BMW E30 325i, Toyota Supra MK III
Was genau ist jetzt ne Luftkupplung? Hab davon noch nichts gehört, meinst du den Viskolüfter?!
06.03.2006, 19:32
ja ich meine Viskolüfte.
Diabi
06.03.2006, 20:01
Wenn du recht flott fährst bekommt er dann irgendwann Probleme beim heizen oder sind es "nur" die Windgeräusche, die stören?
Ich tippe auf einen Temp-Fühler, der falsche Werte übermittelt! Könnte das sein?
