20.03.2006, 23:11
Fahrzeug: BMW730i/V8/K/Handschalter/E.Z 11.06.1992; BMW320i(E36/R6)K Coupe/Handschalter/Bj.04.1995; beide in 1. Hand, beide mit H-Kennzeichen
Heile Welt
Hallo Jo :1958, mit so einer Reaktion hab ich nicht gerechnet, als ich meinen Kommentar geschrieben hab, darum auch der  am Satzende. Also kleiner Scherz. Aber ich kann Dich beruhigen. Mein Wagen ist Werkstatt gepflegt. Scheckheft seit 1992. Natürlich verliert er manchmal etwas Saft. Und da wird halt dann selber nachgeschenkt bis zur nächsten Inspektion. Auch Du wirst, wenn Du Deinen Wagen mal von unten anschaust, da und dort ein wenig ölige Stellen finden. Wenn nicht, herzlichen Glückwunsch!
19.03.2006, 20:27
750i powered by ROTTALER2
Zitat von rene-103
Hallo Leute,
ich habe gerade die Suche benutzt da ich bei meinem 730iA V8 die Schläuche für die Servo erneuern will.Als ich ein paar Beiträge gelesen habe,bin ich etwas unsicher geworden,und zwar fülle ich seit einiger Zeit hin und wieder Servoflüssigkeit nach,da die ständig wegläuft,dazu nehme ich das ATF 3. Nun hab ich aber gelesen das in die V8 Modelle CHF oder so reinkommt,kann mir das einer bestätigen ??
Danke für Eure Antworten und nen schönen Sonntag
Gruß René
hallo rene
auf deinem behälter müsst ein aufkleber sein,wo das öl angegeben ist.
rot ist ATF und grün ist pentosin.
viele grüsse
pete
19.03.2006, 20:39
Hallo Leute,
ich war gerade mal nachschaun und bei mir steht auf dem Behälter: CHF 11S.
Ich weiß auch was ich falsch gemacht habe,ich habe damals nicht auf den Behälter geschaut sondern in die Betriebsanleitung und da hab ich nicht bei den V8 Modellen geschaut,sondern bei den 6 Zylinder Modellen.
Ich hoffe ja mal das sich meine Pumpe jetzt nicht verabschiedet,fahre das ATF nun bestimmt schon ein halbes Jahr,musste etwa 500ml in dem halben Jahr nachfüllen,da wie schon geschrieben die Schläuche defekt sind.
Wie gehts nun weiter ?? Logischerweise erstmal das Rote ATF Zeug raus, spülen ???? CHF s11 rein,wieviel??..gibt s da irgendwo ne kurze Anleitung wie man alles rausbekommt ??
Gruß René
22.03.2006, 21:22
† 05.05.2017
Fahrzeug: e34 540i Touring und andere Fahrzeuge
Zitat von rene-103
Hallo Leute,
Gruß René
noch eine Anmerkung: wenn du ASC+T hast,must du auch
diesen Kreis mit spülen.Hängt leider am Vorratsbehälter
der Servolenkung.
Ölsorte müßte eigentlich auch auf der Verschlußschraube
des Vorratsbehälters eingeprägt stehen,schau mal genau hin!
Hier noch der ASC+T Kreis:
klick!
Gruß,Matthes
23.03.2006, 00:23
Hallo Matthes,
ASC hat meiner nicht.
Wie schon gesagt,ich weiß jetzt was da reingehört,nur ist jmir das eben sehr spät aufgefallen.Naja mal abwarten was das wechseln,bringt,wie gesagt,Lenkprobleme oder der gleichen sind keine vorhanden,hoffe mal das dass so bleibt.
Gruß René
der Servolenkung.
klick!
Gruß,Matthes
23.03.2006, 11:45
† August 2007
Hi Rene
Wenn du den Behälter wie auf dem Bild (kurz ausgeliehen) hast, zwischen den beiden Pfeilen, gehört ATF hinein, steht auch auf dem rot orangen Ring auf dem Deckel, der leider auch mal verloren geht.
http://fhharz.fh.funpic.de/
Gruß Reinhard
23.03.2006, 17:52
E23 Ohne Servo? Wäre ja voll kraß, da hast du auch wieder recht
Ich habe auch diesen Plastikbehälter, mit CHF Grünring....
23.03.2006, 21:50
Hallo Reinhard,
nein ich habe den mit dem grünen Rand,also kommt bei mir kein ATF rein,sondern CHF,richtig ??
23.03.2006, 22:07
† August 2007
Zitat von rene-103
Hallo Reinhard,
Hi Rene
Auf dem grünen Aufkleber steht auch die Ölsorte drauf, kannst vielleicht nicht mehr lesen. Bei Bj.93 wurde CHF11S verwendet.
Gruß Reinhard
23.03.2006, 22:45
Genau das steht da drauf,wie gesagt,ich werd am Montag mal das Öl ablassen,den defekten Schlauch reparieren und dann das CHF 11S draufkippen und hoffen das es keine Schäden an Pumpe oder Lenkgetriebe gibt. Was anderes kann ich ja nun leider auch nicht mehr machen.
Gruß René
Zitat von Rottaler2
Hi Rene
Gruß Reinhard
