Alt 02.06.2006, 16:41   #11
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi habib
Wie so ist dann der weg den der Dämpfer machen kann um einiges größer als der Weg des LAD???????????
Gruß Reinhard
Alt 02.06.2006, 17:15   #12
"Das ist alles ein System, da gibt es keine Trennung zwichen dem Servokreislauf und dem Dämpferkreislauf".
Doch, die Pumpe ist eine Doppelpumpe, einmal fuer die Servo und BKV beim 750, und das andere Teil fuer Niveau.
O.K. am Ende laeuft alles wieder im Ruecklauf in den Vorratsbehaelter, da ist es zusammen.
Schau Dir noch einmal genau die Zeichnung an und die Beschreibung.
Und so sieht der Daempfer aus
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/gavin/LAD_strut_rebuild.htm
Alt 02.06.2006, 17:29   #13
210kW
ehemals "habib"
Benutzerbild von 210kW
Fahrzeug: E32 740i 4/792
Zitat von Rottaler2
Hi habib
Gruß Reinhard
Hallo !
Da das Lad nur ein Ventil ist welches Öl durchlässt.
Grüße!
Chrisrian
Mein Anlasser hat ja mehr Leistung als Dein Motor!!
210kW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2006, 17:31   #14
210kW
ehemals "habib"
Hallo !
Gemeint war, dass es keine Trennung zwischen dem Öl im "Dämpfer" und dem Öl im Kreislauf der Nieveauregulierung gibt. Hab da kein besseres Wort als Servokreislauf gefunden.
Grüße!
Alt 02.06.2006, 17:47   #15
210kW
ehemals "habib"
Hallo !
Hab nochmal versucht das durch Bilder zu verdeutlichen.
Grüße!
Dateityp: jpg Nieveau_01.JPG (19,9 KB, 9x aufgerufen)
Dateityp: jpg Nieveau_02.JPG (20,4 KB, 10x aufgerufen)
Alt 03.06.2006, 12:27   #16
Rottaler2
† August 2007
Hi habib
Lass mal das Pentosin aus dem Dämpfer raus, und du wirst sehen, das der trotzden noch federn kann !!!! würde nach deinem Schema nicht mehr gehen!
Wenn die Bombe def. ist, also das Gas entwichen, dann füllt sich die Bombe mit dem Öl, somit hast du laut deiner Zeichnung keine Federwirkung, das ist aber nicht so, die Federung wird nur härter weil die Funktion der Bombe entfällt, aber der Stoßdämpfer arbeitet noch immer!
Gruß Reinhard
Alt 03.06.2006, 19:06   #17
210kW
ehemals "habib"
Zitat von Rottaler2
Hi habib
Tut mir leid das verstehe ich jetzt nicht. Ein Dämpfer kann überhaupt nicht "federn" er dämpft.
Wenn Du meist, die Kolbenstange bewegen, dann geht das selbstvertändlich auch ohne Öl im Dämpfer. Er saugt dann von außen Luft an und das war ja genau meine Frage vom Anfang, bekomme ich die wieder Raus aus dem Dämpfer. Muß aber wohl so sein, denn irgendwann ist der auch mal gefertigt worden bzw. beim Austausch eines defekten Dämpfers kommt auch Luft ins System.
Ja, genau, die Federung wird härter weil das Öl aus dem Dämpfer nicht mehr in die vollgelaufene Bombe ausweichen kann (genau das ist die Funktion der Bombe die ja eigentlich Druckspeicher heißt).
Ich weiß schon auf was Du hinaus willst. Nach meinem Verständnis entsteht dann ein geschlossenes System, d.h. der Hydraulikzylinder kann sich nicht mehr bewegen -> es dürfte keine (Feder-)Bewegung mehr am Heck geben.
Ist das tatsächlich so, dass sich die Kolbenstange bei defekter Bombe noch bewegt (ich hatte das Vergnügen noch nicht)?
Man darf nicht vergessen, es gibt genug flexible Elemente an der Stoßdämpferaufhängung (Domlager) welche noch eine, geringe und somit harte, Restfederung zulassen und das Härterwerden der Federung, bei defekter Bombe, ist ja unbestritten. Vielleicht ist auch dies der Grund warum es für Niveau besondere Domlager gibt (mit mehr Gummi, ich habe leider noch leines gesehen und weiß den Unterschied nicht) um eben im Falle eines Druckspeicherdefekts noch eine Notfederwirkung zu ermöglichen.
Wenn es sich im Dämpfergehäuse nicht um einen Hydraulikzylinder handelt sondern um einen normalen Dämpfer, d.h. es ist kein abgeschlossener Raum unterhalb des Kolbens im Stoßdämpferzylinder kann keine Hebewirkung erzeucht werden. Das dazugepumpte Öl könnte sich auf beiden Seiten des, in diesem Fall ja durchlässigen, Kolbens gleichmäßig verteilen.
Wir kommen schon noch dahinter wie die Niveauregulierung funktioniert .
Erkläre mir mal wie Du die Funktion von Bombe, LAD und "Dämpfer" siehst und wo die Trennung im System zwischen dem Öl im Dämpfer und dem Pentosin ist.
Vielen Dank und Grüße!
Alt 03.06.2006, 19:49   #18
Rottaler2
† August 2007
Zitat von Rottaler2
Hi habib
Du stellst dir die Funktion der Niveau verkehrt vor, Dämpfer und Niveau sind "getrennte" Systeme, Das Öl im Dämpfer hat keine Verbindung zum Pentosin!!!!Stell dir vor du hast einen Dämpfer wie er vorne verbaut ist, der wird in einer Hülse vom Pentosin hochgehoben, als wenn du den Dämpfer auf einen Hydraulikzylinder auf setst, nur ist das Ganze sehr kompakt zusammen gebaut. Ich hoffe du hast es verstanden, deswegen braucht er auch die Bomben zum Federn, sonnst würde die Stahlfeder reichen!
Gruß Reinhard
Hi habib
Hier habe ich das schon geschildert!
Gruß Reinhard
Alt 03.06.2006, 20:51   #19
210kW
ehemals "habib"
Zitat von Rottaler2
Hi habib
Gruß Reinhard
Hallo !
Sorry, das habe ich wohl überlesen .
Das währe natürlich möglich. Jedoch gibt es in der von Erich geposteten Kundendienstunterlage keinen Hinweis hierauf.
Die Stelle:"Die Druckspeicher mit Membran dienen als Puffer für das bei der Einfederung der Hinterräder verdrängte Öl der Federbeine." lässt eigentlich keinen anderen Schluss zu. Und wurde weiter oben von mir Bildlich dargestellt.
Die Druckspeicher währen nicht nötig wenn der Dämpfer konventionell arbeiten würde. Hier würde ja kein Öl aus dem Federbein verdrängt, es würde von unterhalb des Kolbens, durch die in dem Selben eingebauten Ventile, nach oberhalb fließen.
Darüberhinaus währe so auch die Anordnung des LAD seitlich am Dämpfer unsinnig. So würde das zum, vor dem Dämpfer liegendenden Hydraulikzylinder, fliesende Öl gedämpft werden. Zwischen dem Regelventil und dem Druckspeicher sowie Druckspeicher und Federbein Befindet sich ja sonst kein weiteres Bauteil also kann dieser Hydraulikzylinder nur im Federbein selbst untergebracht sein.
Auch auf den in der Unterlage gezeigten Schnittbildern ist kein Hinweis hierauf zu finden.
Grüße!
Alt 04.06.2006, 05:45   #20
Habib/Christian,
was Du als LAD beschreibst, ist eigentlich nur ein winziges Teil, da kann als nix passieren mit "abpuffern".
Meiner Meinung nach (auch ich bin Amateur mit Hinterhofschrauberkenntnis) ist die Bombe das wichtigste. Da passiert das Abpuffern und wenn die Bombe voll ist = innen geplatzt, dann ist die Federung hinten steinhart. Hab ich nun schon an anderen E32 gesehen. meine ist immer noch ganz und leckt nicht nach 18 Jahren aber knappe 130 k km im grauen 750iL, der Highline steht ja noch und ist in der Ueberholungsphase.
Die Bombe im Vergleich zum "LAD" ist grob gesprochen "Handgross", da passt schon mehr rein an Pentosin.
Lenkung: Prüfung des Servoöls bei Niveau und Servotronic HighWheels BMW 7er, Modell E32 12 09.02.2006 12:49
Fahrwerk: Frage zur Niveau bei kurzen Federn Qman BMW 7er, Modell E38 4 18.12.2005 09:27
Fahrwerk: Fahrwerk mit niveau tuwak BMW 7er, Modell E32 8 31.08.2004 19:37
EDC und/oder Niveau Modul ? Steuersensor ? BullPit BMW 7er, Modell E32 3 07.02.2003 18:41
Niveau vs. Tieferlegung MAD-MAX-II BMW 7er, Modell E38 1 17.08.2002 19:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:39 Uhr.
