Alt 14.08.2005, 14:52   #1
K.R.I.S.
Freude am Fahren!
Fahrzeug: BMW 728iA (E38)
Also ich habe die E-Sitze ohne Memory, habe ich das richtig verstanden das ich dann die Schaltereinheit 1-2-3-Memory besorgen müsste und das Steuergerät für unter den Fahrersitz, dann hätte ich memorysitze? (Bier und Zeit natürlich auch)
K.R.I.S. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.08.2005, 15:22   #2
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
hab an meinem ersten E32 auch mal memory nachgerüstet. der wagen hatte zuvor nur mechanische sitze. Teppich angehoben, stecker zusammengesteckt und fertig!! ging alles einwandfrei bis auf die spiegelverstellung. die ging nur normal elektrisch und nicht mit memo, da noch die "normalen" motoren verbaut waren. hat mich aber nie gestört..
mfg Benni
Alt 14.08.2005, 15:32   #3
K.R.I.S.
Freude am Fahren!
Hmmm, nach welchem Stecker muss ich denn da Ausschau halten um zu sehen ob ich die Memoryfunktion ohne "größeren" aufwand nachrüsten kann? Kann man das in diesn BMW programmen sehen TIS , EBA , ETK , HTK , URK und wie sie alle heißen. Da soll es ja was geben wo man anhand der Fahrgestellnummer alles sehen kann was am und im Auto ist. BTW wo bekommt man diese Programme denn her?
Alt 14.08.2005, 15:42   #4
warp735
Mr. Diesel
alles was der sitz für memory "braucht" ist im selbigen verbaut. "theoretisch" braucht der sitz nur noch plus und masse.. wie gesagt, bei mir lagen alle stecker schon drin bis auf die spiegel..
mfg Benni
Alt 26.01.2003, 09:55   #5
Clervoxxx
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: BMW
Standard elektrische Sitz OHNE Memory
Hallo Bayernrider,
also ich finde die Memoryfunktion total nebensächlich. Ich habe nen E31 und nen E38 mit Sitzmemory und 3 E32 ohne Memoryfunktion. Das einzige, was mir an der Memoryfunktion richtig gut gefällt und fehlt, ist, daß der Beifahrerspiegel beim Rückwärtsfahren optional nach unten klappt. So sieht man den Bordstein besser.
Da ich die 7er eh alleine bewege (meine Holde mag nicht) entfällt bei mir zumindest der Vorteil der Speicherung der Sitzstellung bei Mehrpersonenbetrieb des Fahrzeuges. Das wäre in der Tat ein Vorteil, der mich aber nicht betrifft. Den Vorteil der elektrischen Einstellung gegenüber der manuellen Einstellung ist die höhere Bequemlichkeit und die Möglichkeit die Sitzstellung mühelos viel präziser einzustellen als per Hand.
Aus allen diesen Gründen würde und werde ich elektrische Sitze immer nachrüsten. Memory bei dem Aufwand hingegen nicht.
Greetz,
Gerrit
[Bearbeitet am 26.1.2003 von Clervoxxx]
Clervoxxx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.01.2003, 12:42   #6
BayernRider
im Gedenken an Carsten †
Benutzerbild von BayernRider
Fahrzeug: MK7
Hi Clervoxxx!
Da mein 7er des öfteren mal von anderen Leuten gefahren wird, finde ich die Memory-Funktion schon sehr praktisch.
Und wie du schon sagtest, lassen sich die Sitze elektrisch viel präziser einstellen.
Hatte meinen 7er letzens mal in der Werkstatt und danach habe ich 2 Tage gebraucht, um den Sitz wieder passend für mich einzustellen.
Seitdem verstehe ich auch die Tester von AutoMotorSport, die damals immer über die umständliche Sitzversellung beim E32 geschimpft haben ...
BayernRider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
elektrische Sitze mit Memory anschließen Dieselflink BMW 7er, allgemein 0 13.06.2003 18:57
Elektronische Sitze nachrüsten kiskutya BMW 7er, Modell E38 3 03.12.2002 19:32
Memory sitze Ernest BMW 7er, Modell E32 1 13.11.2002 18:29
MEMORY SITZE ???????????? BONO BMW 7er, Modell E32 4 22.08.2002 11:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:27 Uhr.
