Alt 08.01.2007, 20:46   #1
pfiffi
Fahrzeug: 730d 2001
Standard Kein 16:9 brauche hilfe !!! Bitte
Habe heute einen 16:9 Monitor angeschlossen,danach habe ich neue software einspielen lassen .habe weder splitscreen noch die möglichkeit auf 16:9 umzustellen.Wäre für hilfe dankbar.Mfg Pfiffi
pfiffi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2007, 20:49   #2
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Wäre doch mal hilfreich, wenn Du beschreibst was zudem noch verbaut ist!
Frank
Alt 08.01.2007, 20:54   #3
pfiffi
Fahrzeug: 730d 2001
Also ich hatte vorher einen 4:3 monitor.Den habe ich jetzt ausgetauscht.Der rest ist Original.TV Tuner Navi und wechsler. Mein 7er ist Bj.1997
Alt 09.01.2007, 12:35   #4
schlaechter666
Freude am Fahren
Fahrzeug: E3 - 2.8L, E23 - 732i, E32 - 750i, E38 - 750iL, E65 - 760i, F01 - 740d xdrive, E24 - 628 CSi, E31 - 850i, E30 - 325i Cabrio, E84 - X1 xdrive 25d
Könnte am VM (Videomodul) liegen?? Vom Baujahr ist er zu alt dass das VM 16:9 kann, oder
schlaechter666 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.01.2007, 12:41   #5
Swordy
Individual Azuritschwarz
Benutzerbild von Swordy
wie ich nach dem bj sehen kann, hat er MK1 oder MK2....
für 16:9 braucht man Mk3 oder MK4, dann geht 16:9. VM ist egal, nur man darf nicht auf TV drücken, sonst wird das bild im 16:9 4:3, und bleibt dann, solang die zündung an ist!
Alt 09.01.2007, 12:41   #6
richy
Benutzerbild von richy
Fahrzeug: 530ia E61 Touring Bj. 5/2006
Vom Baujahr her könnte dort ein MK2 verbaut sein.
Ich denke hier geht kein Splittscreen. Das ginbg erst ab MK3.
Richard
richy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.01.2007, 12:54   #7
mk2611
Benutzerbild von mk2611
Fahrzeug: 740i (E38)
Also vom Baujahr her hast Du einen MK2. 16:9 geht zwar theoretisch auch mit MK2, aber eben nur dann, wenn das TV Modul umgebaut wurde. Die Module in den Fahrzeugen ab irgendwann 2000 sind zum Teil schon 16:9 fähig. Aber nicht alle. Ich weiss nicht mehr genau ab wann sie das alle waren. Defintiv war es aber ab 09/2000 (also Modelljahr 2001).
Um nun Splitcsreen zu bekommen, musst Du mindestens auf MK3 umrüsten. Von einem MK2 ist die Umrüstung allerdings die einfachste die es gibt.
Markus
Lenkung: Bitte um Hilfe bei Servotronik Außenspiegel und Schiebedach bitte reinschauen julianbme BMW 7er, Modell E38 13 23.09.2006 00:18
Elektrik: Brauche bitte hilfe 16/9 Matrix BMW 7er, Modell E38 4 24.06.2006 20:31
Brauche bitte Hilfe bei E 36 cab. (ev TIS )???? zaunermax Autos allgemein 1 05.06.2005 10:12
Naviumbau, brauche hilfe! Kein Bild! Schulle BMW 7er, Modell E38 22 26.05.2005 17:35
Felgen/Reifen: Ich brauche hilfe fur alufelgen, Bitte! Siebenfünfziger BMW 7er, Modell E38 0 16.06.2004 20:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:18 Uhr.
